Текущее время: 27 ноя 2026, 02:38
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 06:15
Техника: sea doo gtx155 4-teh
ROTAX-155, после ремонта появилась вибрация и двигатель не развивает максимальные обороты. Со своей проблемой я уже делился в августе. порвалась цепь, замотало в шестерни, заменил балансир, а шестерню на коленвале перепресовал, но шестерня была от 215-го, я не разбираюсь в тонкостях, но мастер сказал, что она пойдет, только ее нужно поставить правильно. Но у меня сейчас возник вопрос-МОЖЕТ ЭТО ИЗ-ЗА ШЕСТЕРНИ ОН ВИБРИРУЕТ И НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ??? может все-таки нужна РОДНАЯ-155-я? ПОДСКАЖИТЕ ! и ЕЩЕ "сьело" полукольцо на одной шейке
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 09:30
Не правильно поставили её или не правильно выставили балансир, или всё вместе.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 02:07
с градусами прокосячили...сначала надо было пресовать а потом спиртометром мерять...
шестерни одинаковые... могли ошибиться в градусах запресовки я пресовал 2 колена перепресовал пол часа и примитивный инструмент... разберай передню крышку ставь стопер и смотри метки...
заднюю магнетто снимай...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 04:20
что значит спиртометром мерить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 04:21
шестерни одинаковые?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 18:14
Сначала надо было пресовать, а потом уже бухать. :crazy:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 21:56
Техника: Brp gti gsx gtx
балансир ставил от 155 если нет разбирай обратно там метка в другом месте в отличие от 215
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:40
и по точнее про разные метки????????????????????????? ладно колено до 06 и после а балансир???????????????? :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: ошибки пишет какие?. если не пометкам расфазовка должна быть
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 07:12
а не пробовали ставить,что положено заводом????и тем левых не было бы.благо с запчастями проблем нет.или это из области мы не ищем легких путей?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 16:22
можно вообще и не прессовать
