grihav
Техника: yamaha WB1 иWB2
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз
ALEKS.трос прибыл.спасибо!
petrycho
А вообще у меня знакомый по моему совету делал бандаж в диаметр полумуфт и проставки в 3 мм, чтобы вставить между полумуфтой и эластомером. Так вообще как кондуктор получается, прокладки на подушках родные подошли, сами подушки не просевшие
grihav
И это говорит Зам гл.механика крупного завода... в рабочее время )))))
petrycho
grihav писал(а): И это говорит Зам гл.механика крупного завода... в рабочее время ))))) Цитата: Добавлено: 15 дек 2016, 19:20 Ну не совсем в рабочее))) А так, получилось хорошо.
grihav
Все.с технической частью стройки закончил. По итогу мотор 760 64х,труба Coffman , решетка se,плита pro tec,курок se,выхлоп в корму.водомет сток,но есть полностью в сборе бластер 2 , с 155мм водомётом с тримом. Если что разберу его нах на болты и переставлю его.теперь наверное дело за стайлингом. Пы сы. Может кому-то нужен вэйв бластер 2 там 760 мотор 155 мм водомёт с тримом и вообще лодка в идеале.я на нем ездить всеравно не буду.в мотор не лазили. Снимали впуск чтоб посмотреть на моторчик из Нутри . Там все ок
grihav
Блин.есть печаль.не смертельно конечно,но....с одного карба на холостых с Майн жиклера бенз просто ручьем((( есть советы?
koks
| Старший лейтенант |
grihav писал(а): Блин.есть печаль.не смертельно конечно,но....с одного карба на холостых с Майн жиклера бенз просто ручьем((( есть советы? Поменять резиновое кольцо под ним.
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Waveblaster WB700T Open 800
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 4 раза
PafPi
| Старшина 2 статьи |
кстати, вот этот маленький штуцер, закрытый колпачком, он вообще для чего???
petrycho
надо распрессовать и глянуть на то, где имеется выработка. Я подобные люфты убираю тех химией а-ля Loctite, при высыхании, которая имеет коэффициент расширения 0,15 мм - 0,25 , если не изменяет память, либо рем состав 2-х компонентный и потом на проточку к токарю. Подшипник обмеряй и на замену, если плохой, каталогов в нЭте море. У меня такое ощущение, что это простой полузакрытый 6205-й RS, ну или закрытого типа 2RS, но лучше измерить.
Штуцер для того, чтобы прокачивать пластичной смазкой из шприца.
grihav
petrycho писал(а): надо распрессовать и глянуть на то, где имеется выработка. Я подобные люфты убираю тех химией а-ля Loctite, при высыхании, которая имеет коэффициент расширения 0,15 мм - 0,25 , если не изменяет память, либо рем состав 2-х компонентный и потом на проточку к токарю. Подшипник обмеряй и на замену, если плохой, каталогов в нЭте море. У меня такое ощущение, что это простой полузакрытый 6205-й RS, ну или закрытого типа 2RS, но лучше Syma X5HW -1 .
Штуцер для того, чтобы прокачивать пластичной смазкой из шприца. К штуцеру прилагается ещё трубочка,на другом конце пресс масленка.выводица все это дело на кронштейн рядом с карбом Разобрал карбы, мембраны сильно вытянутые, и одна давила складкой всегда на коромысло.... короче едет ремкомплект.
petrycho
А где брал ремкомплект?
grihav
PafPi
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): надо распрессовать и глянуть на то, где имеется выработка. Я подобные люфты убираю тех химией а-ля Loctite, при высыхании, которая имеет коэффициент расширения 0,15 мм - 0,25 , если не изменяет память, либо рем состав 2-х компонентный и потом на проточку к токарю. Ох, слишком мудрено написал)))) люфт в подшипнике, это понятно - меняем подшипник. А где еще, причем тут токарь??? поясни пожалуйста
petrycho
а может люфт на валу? уверен, что подшипник? Вал от силы 30 единиц, может накатать влёт.
