Текущее время: 18 июн 2026, 22:32
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 28 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Как снимается водомет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 21:36
хорошая идея))) плюс в репу))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:54
Техника: Seadoo GSX
Seadoo XP
Мужики,выручайте не могу снять водомёт с XP,с техникой на ты,так же имею во владение GSX он полностью идентичен,водомёт с GSX не раз снимал,но на XP он сидит на герметосе,сером. Весь гермитик который видно срезан и выковорен,всё обстукано,несколько раз прогрето,на сколько это возможно,всё же пластик,крайний раз пытался сдёргивать,цеплял прицеп с гидриком к фаркопу,и второй машиной тянул водомёт,и обстукивал....... разве может так держать герметик??? Вал не закисший в водомёте,намёка на ржавчину нет. Обратный молоток я думаю смысла нет после того,как я тянул машиной,хотя тут может и сработать что-то типо пневмогайковёрта) завтра буду пробывать смывку для герметика. Незнаю,как далеко она проникнет. Пока два дня в пустую....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 20:59
а я так и не снял нихера, тянул, дрочил в присядку, прыгал вокруг, каркалыги использовал.....всё поххх
такое ощущение, что колхари присабачили его на оконный(автомобильный) герметик, он по тактильным ощущениям один-в-один.
Смывкой главное корпус не повредить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 22:41
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Ребят а нахрена там герметик?Там же кольцо по наружке дома стоит,мое порвалось,заказал с китая,150 р делов.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 23:56
ну ты заказал, а колхари на оконный герметик или того хуже, на герметик для установки стёкол авто, его ножом то хер возьмёшь, не то что оторвать руками....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 23:33
Техника: Seadoo GSX
Seadoo XP
Смывка ерунда не берёт((( привёз большой обратный молоток,(взял у товарища) закрутил два длинных болта в дом импеллера,в места где крепится поворотное сопло. И дубасил-дубасил,дубасил-дубасил,аж мурашки по рукам,с удара 15 он тронулся на 17 выбил,чтобы на пол не упал не забудьте гайки что дом держат нажевить,да бы конус не испортить) Товарищ чей молоток,в сервисе работает на всякой мототехнике,офигел от того,как серый герметик может держать при такой малой плоскости нанесения. Они этим молотком с моста привод с двух ударов выбили,а там он на стопорном кольце,что кувалдой забивается. Снимал с GSX импеллер я его немного промазывал герметиком,так как точил туда кольцо с нержавейки,снял руками приложив усилия,год катался на нём. Герметик тоже абро серый. Тут либо его много было,что думаю вряд-ли,так как пускай его даже в два раза больше было намазано силы были приложены в несколько раз выше,прям нереальные какие-то. Скорее всего набрался сил благодаря влажной среды использования,и длительного нахождения его там) вроде как силикон в поры материала проникает,что-то вроде диффузии) пробывал ломом ещё,так же как битой выше писавший человек,брусок подкладывал между кормой и ломом порвал два раза трос от стяжки,погнул лом,стяжку цеплял за бронзовые лепестки)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 23:39
Техника: Seadoo GSX
Seadoo XP
Было смешно когда я Джимни прицепившимся за водомёт,за бронзовую его часть, тащил прицеп пристёгнутый к Авенсесу стоявшему на ручнике) по гравийки )
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 23:44
Смешно, когда снял.
Вот я пока не снял, насос не собираю.
Эмульсии нет, значит вода не попадает, но вот гложет желание выточить кольцо в ноль, материал то есть, благодаря форумчанину
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:37
Техника: sea doo GTX 787. Honda Gold Wing 1500
А у кого и какой материал раздобыл?
Люблю лето за мотоцикл и гидроцикл!!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:58
Подарили фторопласт
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:11
Техника: yamaha WB1 иWB2
Петр.ну так как этого фторопласта ну просто завались у меня.со всей ответственностью....говно материал для этого дела
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:56
С чего такое заключение?
Точить не умеешь? Или как?
У меня графитонаполненный
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 08:33
Вот видите, уже не просто фторопласт... тут тем много кидали про трубу д140.
