Текущее время: 27 окт 2026, 11:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 12:16
Всем привет, любители и профессионалы. Ахтунг-поможите...!!!Подскажите что это:
RX DI, катаемся, все хорошо. Вдруг при очередной поездке, оттолкнулись от берега, вставили ключ, завели, завелся, заглушили (пока люди садились в таблетку), опять заводить - ни мур-мур. Не начинает крутить, только щелчки из коробки на задней стенке. Подумали - аккум (ну самое простое), оттащили на хоботе до станции, зарядили аккум, поставили - О. Те же симптомы. Потом при вставлении ключа - не два пика как обычно, а набор беспорядочных пиков, как ключ вставишь-потрогаешь, и 1 и 2 и три пика. Табло горит как обычно. После нажатия "Старт" может издать продолжительный пик. Насос не работает, тишина. Щелчки все из той же коробки. Поделитесь драгоценным опытом, ААА???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 20:37
Здесь не подскажу, не было такого опыта... :(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 21:36
КОмп бы подключить. Телефон в личку сбросить?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 08:43
Какой комп? КАк его подключить. Я по чести собрался везти гидр к мастерам.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 10:11
К мастерам каким - дилерам?
У нормальных мастеров должна быть возможность подключить компьютер к твоему гидрику и посмотреть что там происходит.
Аля компьютерная диагностика на машине
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 10:24
к кому везу, у них есть комп. Мне они и сказали, что посмотрят. Вот репу чешу, на сколько влетел.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 10:59
А эт не известно
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 11:15
у меня такая хрень на квадре была, когда другой стороной ключ вставил! Нажимаю старт просто щелчок и горит чэк-энжин!))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 12:49
подогни контакты в ключе
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 16:42
у мну такое было реле стартера есть ,контакты пригорели в нем
100% симптомы как пишешь ты, снял вскрыл зачистил нулёвкой до зеркала уже 1 год катаюсь.
как варианты ремонта заказать новое около 100$
или любое автомобильное приколхозить гдето читал в темах поищи
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 23:09
ну на счет 100$ это круто даже у официалов новое реле стартера стоит 1850р.А на счет симптомов была у меня похожаяя тема.Сделал как описано выше и уже месяц как работает.Но на всякий случай купил новое лежитв машине даже не ставил. :D
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 00:21
Фи ребята... 100 баксов.. 100 баксов... !!!!! идите в любой мото магазин, и купите реле от скутера! на 100% идентичны, в сезон резкая замена моего реле стоила мне в 150р за стартерное реле скутера, работало без проблем, по винтам и зажимам 1 в 1, тока провод управления разъем пришлось срезать и перепаять на разъем электрики гидра. цена 150р!!!! можно хоть раз в месяц менять! у меня 1,5 сезона прожила.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 10:29
Парни, спасибо большое за отклики, как выясню - обязательно отпишусь по судьбе вопроса. Всем должен :beer:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 11:41
а где оно это реле стартера? По описаниям заграничным не могу найти, может кто пальцем ткнет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 16:25
ну ё мое када пытаешься завести щелчки говорил слышиш
в задней части вот и пытайся всё ощупывая там небольшие ударчики вибрация будет,коробочка пластиковая это аиз неё провода свечные выходят!!! :D
