Текущее время: 27 ноя 2026, 02:55
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:17
Техника: BRP Sea-Doo RXP 215.
Bombardier Ski-Doo GTX 800 HO LTD
Подскажите куда лезть постоянно крутит стартер даже без ключа и нажатия кнопки!!!!! Одеваю клемму стартер начинает крутить... куда лезть с чего начать????
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:58
Реле стартера
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:16
затем колодка DESS
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:03
Может гидр на улице стоит, влага попала? Попробовать в теплый бокс поставить просушить, потом лезть в реле
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:13
замечались такие симптомы реле фирма wsm.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 19:42
ээээ, не факт, у меня всё хреновей было, еле нашли.
развалились контакты на кнопке старт\стоп и иногда при тряске мог стартер сработать и не выключаться.
из=за этого бывший хозяин задрочил реле и сменил бендикс.
я просто перепаял кнопку на мощный микровыключатель!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 19:59
ну без ключа он не как не сработает даже если кнопка коротит
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 20:16
у меня без ключа и крутил, я б не стал тогда ничего писАть.
по схеме, кнопка тупо замыкает цепь.
провода из неё идут , минуя коробку, сразу на реле. У меня так, возможно колхоз.
по и в РХП тоже могли поковыряться, не так ли?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:26
Петь колхоз 100%.провода с кнопки идут в шоколадку(мозги),от них потом на реле стартера..без ключа не должен крутить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:49
но там же не напрямую а через мозг
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:52
ну а я про то же и излагаю.все через мозг,даже зуммер.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 20 янв 2017, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
и там система такая как только мот завелся или схватывает цепь на кнопке пропадает
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:54
Парни, так и есть, но у меня напрямую, поэтому с этой же кнопки и не глохнет.
И в обход главного реле внутри коробки с мозгами стоит отечественная 4-х контактная
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:57
мы то отталкиваемся от заводского варианта проводки,и как это должно работать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:00
Петь а у тебя кнопка старт-стоп.ей заводишь ей и глушишь должна стоять.
