Одиссей
Техника: GTI 2002
распродажа остатков склада BRP в наличии в Краснодаре тел.89180365777 ватсап и вайбер!!!для участников клуба СУПЕРСКИДКИ!!! на заказ не работаю - распродаю остатки !!! вот список Запчасть Название переведенное Количество цена 1 шт. 277001474 CABLE diretion*CABLE-streering трос 2 9500 204100034 NUT-STOP ELASTIC 10-24 SS 10 40 204100128 RONDEL.NYLON *WASHER-NYLON 4 155 204130037 GOUPILLE*PIN-S.S. палец 2 1600 205006060 SCREM-SOCET HD.DIN 912A2 винт 5 160 205042560 Винты 1 110 205063560 SCREW-SOCET HD.DIN 912A2 винт 5 120 205562060 SCREW-SOCET HD.DIN 912A2 винт 22 20 205562560 Винты 6 100 207067060 Screw-HEX.cap din 931A2 винт 10 200 207182060 SCREW-HEX.cap din 933A2 10 52 207184060 SCREW-HEX.cap din 933A2 винт 10 70 207961630 Screw-Wing din 316PA6.6 винт 5 125 211100033 Nut-square Гайка 5 650 211200051 Rondelle Washer-flat шайба 20 55 219902468 BRP Logi наклейа логотип 1 500 232061600 NUT-HEXAGONAL DIN.934A2 2 35 232061600 Nut-hexagonal din.934A2 гайка 32 40 232551600 Nut-stop elastic din.985A2 гайка 10 40 232561600 Nut-stop elastic din.985A2 гайка 3 40 234082600 ШАЙБА 4 85 241142560 SCREW-PT.HEX.FLANGE K40 X25 5 100 244003560 Screw-socet din 912A2 S.GRIP винт 6 140 250000040 SCREW-PLASTITE HEXAGONAL#10 X Стальной 10 50 250000077 SCREW-HEX.CAP M8 110 винт 4 160 250100062 Ecrou special *special Nut стальная гайка 2 1000 250300008 GOUJON M10X55 *STUD-M10X55 12 260 250400014 SPRING-PIN ISO.8752 M3 X 20 2 100 265000035 SUPPORT GAUCHE *LH.SUPPORT 1 1000 267000094 ANNEAU ETANCHE*OIL SEAL 15 1000 267000115 IMPELLER-ASSY.винт 2 15350 267000201 IMPELLER винт 3 15330 267000206 PROT.HELICE*BOOT-IMPELLER втулка 1 550 267000267 COUVERCLE TURB.*COVER-IMPELLER 7 700 269500261 Amortisseur ass*shock-gas assy амортизатор 1 2800 270000024 SHIM-0.4MM 6 270 270000025 SHIM-1.3MM 32 270 270000122 SHIM-0.3MM 10 390 270000123 SHIM-1.3MM. 10 400 270000187 GUIDE-CABLE 35 330 270000251 Capture accelerl датчик дросселя 4 2800 270000383 Cable etrang *cable-choke трос управления 1 3800 270000445 SHIM-0.3MM 10 400 270000446 Shim 1.3 mm 10 250 270000484 Capteur clique*sensor-noise датчик 1 2900 270000540 Cable ingect трос масла 1 1700 270000688 Tampon ancrage*mount-rubber подушка 1 3500 270000720 Tampon ancrage*mount-rubber подушка 4 3500 270500103 JOINT ETANCHE *GASKET 3 700 270500105 Carter pompe as*body-pump assy корпус 2 4750 270500115 FILTRE ESSENCE *FILTER-FUEL 2 800 270500123 Vis*screw винт 2 420 270500124 Sopape ass*valve-assy клапан 2 2200 270500132 Diaphragmy ass дифрагма 10 1800 270500143 Vis*screw винт 5 400 270500208 Pointeau 2.0*valve-needle клапан 9 1560 270500313 RESSORT *SPRING 40 823 270500365 Joint etanche*gasket прокладка 3 600 270500368 DIAPHRAGME 50 640 270500369 DIAPHRAGME 9 500 270500428 Ressort*spring пружина 2 500 270500439 Carter pompe as*body-pump assy корпус 2 10900 270600000 Capteur temp*sensor air датчик воздуха 1 4400 270600001 Capteur press*sensor press датчик 1 20900 270600095 Ingector инжектор 1 10000 270600108 FILTRE ESSENCE *FUEL FILTER 2 1200 271000704 SPRING пружина 3 350 271000965 ARBRE HELICE*SHAFT-IMPELLER 5 5839 271001107 GLISSOR*SLIDER ползун 21 300 271001108 RESSORT*SPRING пружина 2 250 271001124 POUSSOIR ASS*PUSHER-ASS*Y платиковый толкатель приводного вала 15 1050 271001328 RESSORT*SPRING пружина 4 600 271001406 BAGUE D ARBRE *SHAFT на Вал 5 5400 271001575 PINCE EN "C" *CLIP "C" 1 250 272000064 BAGUE SUPP.FLOT*RING-SEAL CARR 10 3600 272000135 PINCE EN "C" *CLIP "C" 9 300 272000160 ARBRE TRANSM.SHAFT-DRIVE 4 14400 272000184 BELLOW 11 1097 272000770 BAGUE CARBONE*RING-CARBON 19 2042 273000240 Выпускной патрубок 1 1300 273000241 Выпускная труба 1 1700 274000530 BOYAU RACCORD*HOSE-EXHAUST трубка 4 1500 274000839 Isolateur*isolator изолятор 2 2400 274000896 Hose-exhaust труба 1 4300 275000238 Tank-OIL маслянный бак 2 5100 275000262 FILТER-OIL фильтр маслянный 16 600 275500098 Клапан 1 1500 275500430 Bouchon ess.sub*cap-fuel крышка бензобака 4 1200 275500503 FILTRE ESSENCE *FILTER-FUEL 10 3200 275500505 VALVE-CHECK клапан 3 1300 277000279 PATTE VERROUIL.*LOCK-TAB 2 330 277000306 Bouton inter*knob-smitch кнопка 6 300 277000381 PIN 2 37 277000473 BOOT-LARGE 5 350 277000846 EMBOUT GRAND*BOOT-LARGE втулка 1 200 277001064 Cable-Throttle трос газа 2 3100 277001185 Insert пластик дринажной трубки 24 150 277001486 DERIVE LATER.*SIDE VANES LH. 1 1500 277001527 DEMI-bague*haif-ring полукольцо 9 350 278000237 Capuchon bougie*Cap-spark plug надсвечник 8 700 278000383 BOBINE ALLUMAGE*COIL-INGNITION Бобина 1 5050 278000609 SPARK PLUG BR8ES 29 100 278000631 COSSE MALE *TERMINAL-MALE 1 140 278001298 KIT BRUSH щетки электрические 2 600 278001618 COVER-FUSE защитная накладка 4 2000 278001650 BOUGIE ALLUMAGE*PLUG-SPARK ZFR4F11 32 100 278001734 SWITCH-SAFETY выключатель 9 3700 278002168 RELAIS *RELAY 4 620 280000278 TOILE GTX/LTD *GTX/GTX LTD CO 2 12500 280000370 GTI COVER ROYAL RED 2 12000 280000391 TOILE RXP*RXP COVER 3 12000 291001040 PLUG BUMPER заглушка бампера 20 150 291001519 Заглушка 24 150 291001942 Бампер 3 2700 292000897 BOUCH.PURGE*DRAIN PLUG ASS Y 1 500 293250084 JOINT TORIQUE *O-RING 9 300 293250134 Прокладка 5 500 293250135 Прокладка 20 140 293250173 Прокладка 2 750 293300011 JOINT TORIQUE *O-RING 5 390 293300032 RING-O 30 240 293300036 JOINT TORIQUE *O-RING 5 300 293300079 JOINT TORIQUE *O-RING 10 250 293300090 JOINT TORIQUE *O-RING 5 240 293350017 ROULEMENT AIGUI*BEARING-NEEDLE подшипник 2 1000 293350020 WASHER-THRUST подшипник 12 400 293350022 PALIER A BUTEE*THRUST-BEARING 11 2100 293550004 GRAISSE DIELECT*GREASE-DIELECT смазка 5 2600 293650054 CLAMP-TRIDON 8 350 293650064 BRIDE SERRAGE *CLAMP-TRIDON 5 250 293650179 BRIDE SERRAGE *CLAMP-TRIDON 7 400 293700031 FITING фитинг 1 500 293830065 Втулка 12 300 295100185 Cam buckle Tie down крепёж 1 1080 295100244 Откачная помпа 1 2100 295500593 ENS.ECHELLE 1M*KIT-LADDER 1ST аксессуар 1 12000 295500976 HANDLE GRIP KIT BLUE/BLACK 2 1200 345640810 Superceded shim, 41 - 51.5 - 0.1. 2 150 345640820 SHIM, 41-51.5-0.15. 2 150 40,1342 Защита днища Outlander max V 650/800 1 4074,5 40,1347 Защита передних рычагов заднего редуктора Outlander MAX V 650/800 2 2690,75 40,1349 Защита порогов Outlander MAX V 650/800 2 3229,49 409207000 Корпус разьема 1 330 409207200 VERROU FEMELLE *LOCK-FEMALE 1 100 409207400 Корпус разьема 1 300 409207600 VERROU MALE LOCK MALE 9 100 414837300 Горловина 1 300 420222423 Датчик температуры 1 1600 420230300 JOINT TORIQUE *O-RING 2 250 420230920 JOINT TORIQUE *O-RING 24 230 420274057 PRESSURE SENSOR датчик 2 5300 420631486 GASKET 3 329 420631610 JOINT TORIQUE *O RING 4 150 420841998 Винт 5 500 420850045 BAGUE ETANCHE *RUBBER RING 3 800 420850500 JOINT TORIQUE *O RING 3 480 420850638 Прокладка 5 480 420874520 Инжектор 3 10500 420888042 DRIVE-STARTER 1 15800 420931670 JOINT ETANCHE *GASKET-RUBBER 8 330 420931731 OIL SEAL сальник 2 800 420931990 JOINT ETANCHE *GASKET 30 538 420935736 ROUE DENTEE 14D*SPROCKET 14TH шестерня 1 3700 420940798 STUD-M10X25 шпилька 8 700 420941483 SCREW-SOCKET винт 4 400 420950320 Кольцо 2 500 420950792 JOINT ETANCHE *RUBBER GASKET 1 400 420950860 JOINT TORIQUE *O-RING 1 120 420963051 IDLE BYPASS VALVE клапан 1 14800 420966760 SENSOR-ASSY сенсор 1 10800 515175823 TERMINAL-MALE 6 140 703500537 REAR RACK EXTENSION надставка выского профиля задней площадки 1 5230 703500546 ENS.PROT.AILE *FENDER PROT.KI 2 6220 703500683 ENS. PEDALE FR*KIT BRAKE PEDAL 1 1200 705500953 ENS.SOUFFLET*KIT-BOOT пыльник 1 2800 715000007 Phare halogen галогеновая фара-искатель 1 5000 715000235 SAC.AVANT OUTLA.*FRONT BAG OUT 1 7200 715500301 Front SHOCK Protectors Outlander Защитный чехол 3 1300 B7HS10 Свеча зажигания 2 100 BKUR7ET Свеча зажигания BKUR7ET 2 400 BP8H-N-10 Свеча зажигания 6 155,25 BP8HS-15 Свеча зажигания 8 150,25 BR8HS Свеча зажигания 30 220 BUHW-2 Свеча зажигания 6 250,25 DCPR6E Свеча зажигания 38 400
Последний раз редактировалось Одиссей 17 мар 2017, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Одиссей
Техника: GTI 2002
отправлю фото запчастей с любого ракурса по ватсапу или вайберу 89180365777 .о доставке договоримся )
Одиссей
Техника: GTI 2002
Абсолютно новые , фирменные чехлы BRP в упаковке.Скидки !!! (Краснодар) 89180365777 ватсап/вайбер. GTX - 12500 р GTI, RXP -12000 р
не надо плодить отдельные темы
IMG_1830.JPG [ 1.67 МБ | 4504 просмотра ]
