OlegKn
Техника: Sea Doo Speedster 215
Доброго дня! Нужен совет! Двигатель rotax 787. Вместо клапана ватербокса заглушка,на коллекторе шланг идущий на клапан через троиник соединен с шлангом головка-колектор.Чем чреват такой колхоз? Правильно ли вообще закольцовано?
Последний раз редактировалось OlegKn 05 июл 2017, 12:58, всего редактировалось 2 раза.
Игорь73
| Старший лейтенант |
OlegKn писал(а): Доброго дня! Нужен совет! Купил катер,двигатель rotax 787. Вместо клапана ватербокса заглушка,на коллекторе шланг идущий на клапан через троиник соединен с шлангом головка-колектор.Чем чреват такой колхоз? Правильно ли вообще закольцовано? Нет не правильно.С завода стоял,значит должен стоять. Заглушку поставили,работает? Тебе цену сказали.Цену новой знаешь. Или ставь и делай как положено или катай как есть. Двигло думаю в твоем случае целое останется
OlegKn
Ссылка
Последний раз редактировалось OlegKn 05 июл 2017, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
OlegKn
Еще мне кажется перепутан вход и выход воды? Если смотреть сзади,правый шланг у меня идет на водомет. Левый - на подключение садового шланга и промывки тосолом. По мануалам вроде должно быть не так? Водомет воду нагнетает в двигатель или высасывает?
Последний раз редактировалось OlegKn 05 июл 2017, 13:01, всего редактировалось 2 раза.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Yuri299
OlegKn писал(а): Еще мне кажется перепутан вход и выход воды? Если смотреть сзади катера,правый шланг у меня идет на водомет. Левый - на подключение садового шланга и промывки тосолом. По мануалам вроде должно быть не так? Водомет воду нагнетает в двигатель или высасывает?  Чем больше обороты двигателя, тем больше давление в водомете, соответственно большее количество воды проходит через двигатель.
Yuri299 писал(а): OlegKn писал(а): Еще мне кажется перепутан вход и выход воды? Если смотреть сзади катера,правый шланг у меня идет на водомет. Левый - на подключение садового шланга и промывки тосолом. По мануалам вроде должно быть не так? Водомет воду нагнетает в двигатель или высасывает?  Чем больше обороты двигателя, тем больше давление в водомете, соответственно большее количество воды проходит через двигатель. книжки стало не модно изучать...жаль.
OlegKn
Люблю форумы. Красивых слов много,а по делу информации минимум. Вопрос был-правильно ли соединено и закальцованно? В книжках "колхоз" не описывают...
Ну,как бы по книжке нужно сначало изучить мать часть,а потом и в колхозе разберёшся..
OlegKn
grigoryan писал(а): Ну,как бы по книжке нужно сначало изучить мать часть,а потом и в колхозе разберёшся.. Зачем тогда форум?
petrycho
OlegKn писал(а): Зачем тогда форум? когда совсем вилы... Почитай про клапан и посмотри как работает и сразу поймёшь
Shrek
И лучше восстанови. Убери этот колхоз нахрен.
petrycho
Shrek писал(а): И лучше восстанови. Убери этот колхоз нахрен.
Anatoliy11
Я та понимаю этот клапан чтото типо термостата для доп.охладения в зависимости от темп.забортной воды?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 07 май 2017, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
