Текущее время: 02 мар 2026, 15:35
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 65 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С GSX LIMIED 1999Г
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:40
Техника: TLC 80,Kawasaki ZZR400, SEADOO GSX limited.
Всем привет.Снова нужна ваша помощ.Разобрал магнето там обнаружил два кусочка метала как кто то уже писал. Всё продул, протёр,собрал предохранитель перестал гореть.Завёл работает нормально,но зарядка скачет.Набирает 14- 14.5 потом резко падает причём до 1 может до 4 вольт потом опять набирает.Иногда держится несколько секунд.Не могу понять почему напряжение падает меньше чем заряд аккумулятора? Может надо регулятор поставить отдельно? Магнето напрямую выдаёт 35 и выше как газавать .Контакты тоже все проверил.У кого какие мысли помогите плиз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:42
Снял видео показаний тестера.Как выложить?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:52
может просто таблетка мандит? Я про выпрямитель, он же реле зарядки
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 11:22
грузи в ютуб а потом ссыль сюда.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 11:30
А больше нечему))
Если б катушка показагий вообщеб небыло)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 15:31
Таблетка на моём в компе стоит,можно отдельно поставить?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 15:33
Но почему падает до нуля,аккум же стоит?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:34
А щупы мультиметра уверенно контачат?
Может окислы какие?
Или сам прибор мандит?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:45
Переменное напряжение с генератора как выдаёт?( с нагрузкой и без)Можно реле от 4 тактника или di поставить
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:52
Напруга меряется при оборотах 3000 и выше. Стандарт 13,5-14,5. Если обороты ниже то может падать до аккумуляторного 12 В. Если падает до 1 В то сгорел предохран на зарядку аккума. Переменка с магнето выходит до 70 В норма.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:15
мануал пролистал, ничего про переменку. Только мерить
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:20
В смысле? Переменку тоже можно мерить. На разных оборотах будет от 0 до 70 В напрямую с магнето. В мануале моем например точно есть методика замера.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:21
в своём не нашёл.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:28
в своём не нашёл.
Петь бросать скрин или на слово поверишь? :D
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:32
да верю, просто свой пролопатил, ни в разделе электрики, ни в конце, где характеристики ничего нет, кроме ампеража и мощности.
