Текущее время: 26 ноя 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: Вопрос по BRP SEADOO 215 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 10:54
Техника: BRP RXT 215
периодически мигает красная лампочка на правом табло где " ! " знак и цифрой 9. Что это за ерунда? Нигде не могу найти в т.ч. инструкции. Заранее признателен откликнувшимся!!!
Sea_Doo_RXT_215_4.jpg [ 76.64 КБ | 10102 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по BRP SEADOO 215 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 12:08
Это точно не 2006, на вин номере последние цифры?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 15:30
4B506
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 15:40
по совету с другого форума нажал при этом 5 раз кнопку SET и вылезла ошибка на дисплее P0562 . В некоторых мануалах BRP это означает "Низкое напряжение системы". Аккумулятор слабый то есть, так?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 15:50
сейчас стоит Elitech 20 Ач. Но ему уже год точно. Какой мощностью нужен аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:01
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:42
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:01
Стартерный гелевый на 30Ач, например такой:
http://www.delta-batt.com/upload/iblock/20f/ct_1230.pdf
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:50
мультиметром сядь на концы и померь напругу, может и не в аккуме дело
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 22:11
+100 :good:
Напругу мерять именно при заводке - насколько падает вольтаж
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 22:14
пищит перед запуском или на заведённом?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:49
30 А и пусковой не меньше 300А(можно и больше)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 17:33
Использую не обслуживаемый автомобильный аккумулятор, 45 ампер часов. Уже три сезона полет нормальный. Покупал за 2500 рублей.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 17:53
да пишите секунду и все. стартер крутит слабенько
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 17:54
пишите - пищит
