Текущее время: 15 янв 2026, 05:03
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 483 сообщения ]  На страницу Пред. 15 6 7 8 933 След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 09:00
Олег, ну раз сначало зоаводим а потом вкл.воду и некак иначе. Вывод - без воды газы попадают в охл.и на оборот без газов вода в ДВС со всеми вытекающими)). Что где куда смотри по схеме).Всё ведь было разобрано можно бы и изучить наглядно!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 09:17
Олег23 писал(а):
grigoryan писал(а):
для контроля перегрева я как то ставил датчик ТВГ. на нём сразу увидишь,если жопа началась.
Со слов продавцов данных датчиков, на гидриках они не эффективны так как сделаны под воздушное охлаждение.
Ясен пень,если их ставить туда ,где ввода впрыскивается..
Деело хозяйское,я ставил,все работало.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:28
Эти датчики идут чаще всего с шайбой под свечу. Смысла ставить туда нет, колхозить тоже смысла нет. Так как в целом не дешевые они получаются. Стоили бы они 500 рублей можно было бы помудрить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:43
Какие шайбы под свечку? Мы о разных вещах говорим....
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:46
https://ru.aliexpress.com/item/2-52MM-E ... d44f1039ff
Техника: Yamaha XLT 1200
Всем доброго дня, недавно стал обладателем гидроцикла yamaha 1200xlt, у меня проблема в следующем: оторвало шатун на коленвалу на среднем цилиндре пробил картер размолотило цилиндр,начинаю потихоньку восстанавливать, заварил картер заказал колено поршня, сальники, и попутно решил поменять подшипники на пром валу водомета, и вот чем дальше тем больше вопросов, если поможете буду очень признателен и благодарен :beer:
1) как распресовать промежуточный вал и вынуть подшипники из обоймы, номер подшипника на пром вале номер подшипников на самом импелере и номера необходимых сальников для водомета
2) что это за D пластина???? хотелось бы увидеть ее фото или на схеме куда ее ставить и какое у нее предназначение?
3) можно ли использовать прокладки по второму разу(они же металлические) предварительно промазов герметиком?
4) какой использовать герметик для сборки двигателя?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:14
Посмотрел ссылку. Штатный датчик и так есть на выхлопе, та же функция плюс отрубает мотор при перегреве.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:19
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-D-Cataly ... rv&vxp=mtr
Д плата для подпора выхлопных газов, в случае отсутствия катализатора.
Прокладки говорят не желательно использовать повторно, при первом ремонте брал все прокладки, сейчас переделывал и использовал те же самые прокладки+ медный спрей герметик.
Про вал не знаю не снимал.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:32
А каким герметиком пользуетесь при сборке картера? и при установке д пластины датчик обязательно отключать и вставлять обманку?
Последний раз редактировалось egres 16 май 2017, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:41
как определить есть катализатор или нет и в какой части выхлопной системы он должен стоять и как он выглядит, и каким герметиком пользуетесь при сборке картера?
та часть трубы которая справа по ходу движения снимаете и смотрите внутрь, должен там стоять перед датчиком температуры выхлопных газов. Выглядит он как соты. Картер мы не разбирали его в сервисе разбирали. По мануалу картер садят на (apply gasket maker) в гугле забейте.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:47
Спасибо большое, а при установке д пластины датчик температуры выхлопных газов обязательно отключать и вставлять обманку которая идет вместе с д пластиной?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:52
Везде пишут что датчик отключают, я пока первое время отключать ничего не буду попробую так, а дальше видно будет. Это единственная защита от перегрева.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 15:44
Спасибо большое, остается открытый вопрос по подшипникам и сальникам если кто знает буду очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 09:45
egres писал(а):
Олег23 писал(а):
egres писал(а):
http://base.eastmarine.ru/unit/164/1725 водомет
http://base.eastmarine.ru/unit/164/1726 промежуточный вал
открывайте ссылки и смотрите по номерам что вам нужно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:28
спасибо, с запчастями разобрался.
