Текущее время: 02 авг 2026, 07:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 380 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 526 След.
 Заголовок сообщения: Brp 3d
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 23:01
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Добрый день.
Недавно стал обладателем первого гидрика, до этого были только мотики, спртбайки, эндуро, кросс.
Гидрик 3d, в целом все ок. Сегодня погонял, понравилось.
Есть вопросы по обслуживанию. Маслом закупился, свечи заказал, рейв клапана почистил, кольцо импеллера заменил, спирту в бак плеснул. на этом все. Какие еще работы регламентные нужно проводить?
Где там есть какие фильтра, масляные, топливные? Есть ли в нем помпа? В общем что еще нужно проверять, за чем следить?
Также видел темы где люди мучаются с водой в баке, которая через вентиляцию попадает и дохнут топливные насосы. Почему нельзя эту вентиляцию внутри корпуса в емкость вывести?
Ну и так, какие болячки? Буду рад если кто поделится опытом эксплуатации
Ключ жёлтый, один, глючит и не с первого раза срабатывает. Как сделать его дубликат?
 Заголовок сообщения: Re: Brp 3d
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:22
еще проверить масло в водомете,прошприцевать маховик и когда снимешь дом не забудь шлицы импеллера смазать...только без фанатизма,а то не вставишь обратно.в тросики шприцом масла давани-дольше проживут.мотор по моему RFI стоит?с ключом проблем нет,купи болванку и запрограмируй.будет два :)но лучше сперва прибором проверь(ключ),может это порт мозг делает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 18:43
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Масло поменял в конусе импеллера когда менял кольцо. А вот шлицы вала при установке импеллера не смазал.
Как шприцевать иаховик? И где он?
Ключ мозги парит, всегда не с первого раза пищит. Болванка у дилера или где? Как прошивать? Что за прибор для проверки ключа?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 00:27
Город какой?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 08:15
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Екатеринбург
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 08:22
задний маховик,в него входит вал.спрятан под пластмассовой защитой( если стоит).прикручена она двумя барашками тоже пласт.на маховике есть писюн для шприцовки.во время шприцовки смотри на пыльник,чтобы много не было смазки и пыльник не раздуло.с ключом в твоем случае к дилеру.болванка есть везде...на авито на пример.есть ориг.5-6тр,дубль дешево.номер болванки найди на пример на мегазипе.(сайт)
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:44
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
позвонил диллеру, говорят ключ 3 руб, прописка его 1,8 руб.
по поводу глюков ключа, сказали либо ключ виноват, либо какой-то там щлейф или модуль....привозите посмотрим
а если единственный ключ потерять, диллер новый не пропишет наверно?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:58
норм.цена за ориг.болванку.прописка тоже.шлейф,они видимо имеют в виду порт ну чтоб более понятно замок куда ключ вставляется,я об этом писал.с модулем грузят однозначно.очень много гидр не с первого раза на ключ реагируют,приходится несколько раз вставлять.время,окись контактов ключа и порта...ключ теряй на здоровье.можно забить в мозги еще 5.одно место будет занято заводской программой.потеря ключа не повлияет на прописку других,запасных.как то так..
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 15:43
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
спасибо Игорь за пояснения.
пока не потащу, надо еще протестить аппарат, а то за первых 20 минут катания многое могло еще не проявиться.
вопрос еще, если перевернуть нечаяно его рулем вниз, в какую сторону переворачивать? Можно ли заводить, или продувать без свечей сначала?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:46
там на корпусе наклейка есть вверх ногами приклеенная со стрелкой в какую сторону переворачивать.смотря сколько он верх дном провел времени,если сразу правильно перевернуть...можно заводить.но если он уже набрал воды в глушак,цилиндры то ...может быть не весело.лучше не заводить,а на берегу выгонять воду со спреем .ориг.ну вд 40.для быстроты удаления воды гидру лучше наклонить на борт со стороны глушителя.ну и свечной ключ в помощь с тряпкой сухой.аккум желательно живой иметь при этом.после того как на берегу заведете,на воду и лапку в пол мин 10.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 18:07
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Нет наклейки, искал уже
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 18:56
ясно.против часовой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:00
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Сегодня катались час, потом загорелась лампа масленки и правая лампа с восклицательным знаком.
Масла было пол бачка, долил до полного, лампы горят. Снял провод датчика уровня, лампы горят. Замкнул фишку датчика уровня масла скрепкой, лампы горят. Вроде как тогда не из-за датчика горят
Почему горят? Что они могут сигнализировать кроме уровня масла? Бенза полный бак. Заводится, едет, но кататься больше пока не стали
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 22:33
пора скачивать мануал и читать что означают ошибки
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 07:44
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Скачал, там 100 страниц английского
