Текущее время: 19 сен 2026, 03:15
Всего 14 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 13 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
 Заголовок сообщения: Еще подскажите плиз)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 09:49
У меня rxp 215? когда выпрыгиваю из воды, слышу небольшой свист, что такое может быть?? может что-то надо смазать? я новичек, 1ый гидр, только приобрел
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 10:22
И еще момент, его можно заводить на прицепе, а не в воде?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 10:37
Свист это нормально - импеллер раскручивается.
На прицепе мона не более 20-ти сек (лучше меньше)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 11:07
Можно и больше 20 сек., при условии что к системе охлаждения будет подключена вода. Около водомета есть предназначеный для этого штуцер с резьбой на 3/4 дюйма. Его же используют для консервации гидра на зиму.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 11:21
Спасибо! еще вопрос, спидометр работает не правильно, точнее почти не работает, можно ли что-нибудь сделать самому или обязательно тащить на сервис?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 13:41
датчик температуры и скорости это колесик с зади с права.как то звонил дилеру говорит за последний месяц( июль) продали 8 шт.значит не редкость.хотя может и мозги.у меня на 155кне врал скорость и температуру.простая подмена не помогла.говорили надо копать глубже.скорее всего мозги а это 35000.........
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 22:20
а вот кака раз температуру у меня не врет, только скорость((( сколько примерно это колесико может стоить?? сам смогу заменить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 23:24
Свист ещё может быть от нагнетателя. Если сильный, то возможно пипец ему. Рассыпался подшипник и трёт крыльчатку. У меня такое было. Но не факт что у тебя точно так же, просто предупреждаю. Точно можно сказать, только послушав.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 18:03
А исче 3,14здато свистит когда шланг с нагнетателя слетает :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 19:39
Саня, когда шланг слетает, он ваще не едет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 09:51
Жато сшвЭштит класно :)
