Текущее время: 27 ноя 2026, 02:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 380 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 26 След.
 Заголовок сообщения: Re: Brp 3d
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 10:33
Tonys83 писал(а):
Скачал, там 100 страниц английского
ну вот и изучай
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 10:39
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Уже изучаю. Написано про связь уровеня масла и индикатор масленки. Но масла полный бачок, и замыкание фишки датчика уровня масла не гасит индикатор на панели.
От нижней части бачка с маслом также уходит толстая трубка куда-то под мотор, и такая же возвращается в верхнюю часть бачка. Что это?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 13:49
Одна снизу подаёт масло
Вторая просто сапун чтоб вакуум несоздавался в бачке
Думаю так )
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 16:02
Это подача масла для смазки привода золотникового клапана, после удачно ампутированого маслососа))имхо.
Масло в бенз мешаеш?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:41
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Все в стандарте, ничего не удалено. Масло не мешаю в бенз, подмешивается из бачка.
В соседней теме написали что дополнительно колено смазывается, это и есть наверно эти шланчики.
Главный вопрос, что еще может обозначать индикатор масленки на табло?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 20:04
Датчик масла над"пнулся. В бачке.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 20:29
я сомневаюсь, что датчик работал на замыкание цепи, скорее всего просто показывал сопротивление, зря перемычку совал.
кто тебе сказал, что он NO?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 20:43
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Да скорее всего так.
Вопроса последнего не понял?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:06
Техника: Sea Doo Speedster 215
Вытащи из масла-бака датчик, обязательно подожди пару-тройку минут пока выйдет из него масло. Работает так. Масло есть-он замкнут. Масло ниже уровня-он разомкнут. Прозвони на разъеме у масло-бака.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:32
NO - это значит "нормальное состояние - разомкнутый" Это Петя радиотерминами пуляет :D
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:37
ну так проще)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:46
Олег так чел вроде писал что замыкал разъем с нулевым результатом
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:07
Мы не знаем в каком месте он замыкал. Может проблема в самом приборе.Работает датчик так. Масло есть- провода замкнуты, лампочка не горит.масла нет-провода размыкает-лампочка загорается.нужно звонить сначала датчик потом дальше.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:26
так он же написал: разъем замыкал!
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 06:35
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Замыкал именно фишку провода к этому датчику
Отсоединил, проволочкой замкнул два контакта в фишке провода, лампа как горела так и горит при этом.
Может и сама панель-приборка подмокла, катался активно перед этим.
