unga
Техника: гидроцикл Bombardier BRP GTX 185 LTD
ПОМОГИТЕ! Всем доброго дня. У меня гидроцикл brp gtx 185 ltd 2007г.в. поставил на хранение в тёплый гараж весной выкатил поменял масло(залил оригинальное,купил в салоне),поменял масл.фильтр,поставил новое кольцо и винт.Покатился к реке .спустил на воду как обычно прогрел всё хорошо дал газу и проехал метров пятьсот он запищал и надпись OIL заглушил опять завёл всё хорошо чуть газу и сразу опять та же ерудна настроения никакого выкатил поехал в гараж померял масло сделал уровень чуть меньше максимума на воде опять то же самое. я в осадок жена ругается помогите кто что знает что посмотреть куда залесть сервис ближайший 300км и то не факт что разберутся у меня есть друг он хороший моторист но с гидрами дел не имел сказал нужна инфо и поможет
Последний раз редактировалось unga 23 май 2017, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Нужно мерить давление масла на разных режимах
alleekc
лисс
Живет он тут
1495458543861-795806233.jpg [ 580.69 КБ | 9951 просмотр ]
unga
большое спасибо пойду попробую обязательно отпишу
Raider
| Модератор |
unga писал(а): большое спасибо пойду попробую обязательно отпишу отписывай точнее..на каких оборотах пищит. но сначала померяй давление
unga
парни спасибо за отклики!только с реки до этого снял клему с акб открутил датчик давления масла продул побрызгал вдэшкой ещё раз продул проверил давление масла всё норм собрал завёл в гараже всё норм поехал на реку там прогрел потом обороты начал потихоньку добовлять-3тыс норм 4тыс норм 6тыс норма на 7 тыс проехал около минуты начало пищать заглушил завёл опять то же но писчать начал на 4тыс потом на 3 тыс затянул в гараж. а при замене масла -я его откачал потом выжал полный газ покрутил стартером около 5сек еще откачал поменял фильтр и залил масло может осталась какая ошибка и показывает что нет масла может плохо промыл (я старался) или он барахлит кто подскажет
лисс
А стружка есть на фильтре?
unga
стружки нет пробывал менять масленные фильтры результата нет всё пищит посоветуйте что дальше делать
Raider
| Модератор |
unga писал(а): что дальше делать русским языком же сказано. проверь давление масла механическим способом.
unga
понял уважаемые форумчане вопрос- сколько должно быть давление масла на холостых (у меня они около1850об +.-)
лисс
1.8атмосфеы на прогретом...
unga
парни подскажите есть ли в этом двигле редукционный клапан и где он стоит по мануалу не могу найти зараннее спасибо
Eklips
| Старшина 2 статьи |
мотор поднимать надо что б к нему подобраться . но конструктивно , с этим клапаном вряд ли что случится если в него никто не лазил с завода. для начала давление померийте
Screenshot.png [ 83.74 КБ | 9809 просмотров ]
