Текущее время: 27 ноя 2026, 03:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 60 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: проблемма с гидроциклом brp gtx 185
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:51
Техника: гидроцикл Bombardier BRP GTX 185 LTD
Благодарил (а): 13 раз
проверил давление - на холостых(1850об)сразу давление 5кг потом прогрелся стало 3кг начал газовать давление повышалось до 6кг и понижалось то есть работало как положено(консультация друга-моториста)
проверил датчик подключали на сто как то-давление повышали и понижали сказали всё в норме датчик работает
но гидр всё равно пищит проверял всё в гараже (подключал воду)
вопрос при вкл.зажигании 5 раз нажимал кнопку SET был продолжительный писк и надпись END -это что означает
когда заряжал АКБ случайно коротнул температурный датчик-может что в мозги пошло и сохранилась ошибка
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
куда дальше лезть
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:54
где то читал что когда меняеш датчики они должны сами привязываться (около дня гидр будет компосировать мозги) может в этом причина что коротнул
подскожите кто знает
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:57
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
мерели в гбц ? нужно мерить на полностью прогретом моторе , чтоб плита прогрелась, а лучше прокатится и смотреть
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 20:37
я завтра хочу так и попробывать- манометр останется вкрученым но датчик то отключён. не будет ли гидрик опять пищать инфо с датчика то не поступает???????
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 21:26
я наверное раз в неделю регулярно выкладываю
давление масла.JPG [ 125.83 КБ | 8527 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 21:34
еще
давление масла.JPG [ 148.31 КБ | 8526 просмотров ]
масло.JPG [ 143.9 КБ | 8526 просмотров ]
Снимок2.JPG [ 125.23 КБ | 8526 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 21:58
уважаемые спасибо буду пробывать обязательно завтра отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 22:46
кстати. а какого цвета у вас маслянный датчик? Надеюсь черный.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 05:15
привет Юра,производителя проверяешь?) :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 06:37
Приветы. :beer: Нет Игорь. криворуких мастеров, которым лень прочить талмуд.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 09:49
здравствуй юрий и игорь мы не ленимся и с ровными руками(моторы перебираем серьёзные)просто хочется спросить у профи с гидрами дел не имели :D - датчик чёрный цифры на нём (02.03),(256777),(1.8.2.2)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:50
юрий сделали как описано в талмуте поеду на реку проверять может что записать надо
одни подсказывают что надо залить масло большей вязкости 5w40 например как думаете
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:05
Оригинальное масло и идёт с такой вязкость ю
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:23
никита спасибо блин. беда что сегодня у нас дождь идёт буду ждать погоды и сразу отпишу
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:42
Ага 5w40 самое то... можно гидру при минус 20 заводить
10w40всесезонка а 15w....
20w....эт летние... датчик кстати не барахлит? У них бывает...
