Текущее время: 12 янв 2026, 13:20
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 975 сообщений ]  На страницу Пред. 114 15 16 17 1865 След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:12
Виталий не очкуй,когда у меня на ямахе этот сальник побежал,в крупном магазине зап частей подобрал по образцу не помню от чего.не дорого и всё работало(купил сразу 4 штуки
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:14
деталь разборная, по-любому
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:20
Виталий,когда у меня на ямахе этот сальник побежал,подобрал по образцу в крупном магазине зап частей,совсем не дорого и всё работало нормально
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 00:23
Благодарил (а): 66 раз
а с обратной стороны как выглядит?
Смотри выше пост
Это с обратной стороны. А стороной внутрь лодки еще пост выше. Фото там есть
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 00:30
а, всё, вижу.
проще простого, съёмник стопорных колец в зубы и разбирай.
потом в магазин.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 00:35
а, всё, вижу.
потом в магазин.
Так течет не по подшипнику. Он то меняется это да. Течет по самой резинке. Там толстая демпферная такая резина как на подушке даигателя. Вот она и лопнула. И в магазине не найдешь. Тем более она идет вместе с этим куском железа который с дырками и прикручивается к корпусу. На ебай я нашел б.у варианты. Торгую
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 06:51
А , демпфер можно и помазать.
Клей-герметик нужен и всё.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:41
Для вклейки авто стекла будет огонь!(подошву на кроссовках приклеил им,сносил так и не отклейлась :D
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:53
Я про этот герметик и думал. Уже имел опыт. Он супер
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:47
Только китайский SAT не маж,он херня(занимаюсь авторемонтом сталкивался)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:15
Техника: kawasaki jetski 1100
Виталя у меня этот резиновый демфер давно порвался выточил точно такой же из второпласта. так же в него поставил по два сальника с каждой стороны подшипника. и все норм езжу уже четыре года. только если точить будешь нужно после такарной обработки нижню часть срезать ровный круг в корпус внизу упирается.и болты крепи на резьбовой герметик. еще снимать его трудоемко...нужно вместе с валом а вал не выходит пока двигатель не сместиш или вообще не снимишь..
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:39
Виталя еще водомет перед сезоном проверяй каждый раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:40
снимай и врашай вин и шатай его. у меня однажды подщипник развалился делов наделал... теперь каждый год меняю подшипники и сальники что бы быть уверенным и каждый год туда все ровно вода немного попадает..
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:06
Водомет еще с того года перебран. А в том году я и не ездил толком.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 23:16
Техника: kawasaki zxi 1100
Приветствую я у себя тоже этот узел перебирал ремкомплект есть,wsm с сальниками и подшипником,могу номер глянуть если нужно,я у себя когда её снимал то она к корпусу была оооочень обильно герметиком намазана,ну и я когда ставил тоже мазнул отдуши,мне кажется можно реально если не точить новую то клей-герметиком хорошим промазать есть такой Fix-All soudal красный, проверено держит супер застывает даже под водой,и ещё прикручивать её только после как прикручен двигун и водомет,там спецально отверстия увеличены чтоб натяга и перекоса небыло.
