Текущее время: 27 ноя 2026, 00:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 22 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Brp 787 чихает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:39
Женя точно знает,но по ходу хочет вымучить тебя,Валера забыл отчитать за топливо 95. Женя к тебе по ходу вопрос: на хр 98 года стоят поршня,0.75,после них ещё ставят следующий ремонт или уже перепросовывают гильзы,заранее спасибо за консультацию
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 07:57
Золотниковый клапан смотри.В мануале есть
Как заводиться?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 08:09
в продаже до +1,5
чем тоньше стенка цилика, тем быстрее нужно отводить тепло. если ты его не сильно ушатываешь, то ставь, а если сильно грузишь, то есть риск перегреть... но это теория, на практике думаю пофиг.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:14
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Тоже думаю пофиг,если охлаждение работает исправно.У меня 0,75 ремонт,на голову после любой нагрузки можно спокойно держать руку,
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:14
Техника: Brp gsx 787
Золотниковый на месте . Заводиться с пол тычка
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:17
Ещё раз . Смотрите мотор перебран полностью , карты чистые И так далее , компрессия 9. Проблема в следующем по одиночки котлы работают , правый в сторону Миронов чуть хуже , но работает , а в месте чихает и стреляет и именно котёл ближе к имплеру
