Текущее время: 18 июн 2026, 23:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 107 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 58 След.
 Заголовок сообщения: Re: помогайте xp di
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:47
Dr.Ort писал(а):
у тебя может тупо не пахать один котел по зажиганию.
Свечи уже заказал завтра приедут)))через 3 недели доберусь до гидра все попробую!только не пойму если бы котел не пахал из за свечи она бы сырая была,а тут сухие обе только одна с белым налетом!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 07:31
он может не похать не по зажиганию, а по топливу. верхние не трожь, максимум в ультразвуковую ванну, нижние снимай и на стенд очистки, они как стандартные чистятся. прописывать ничего не нужно при замене.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 07:40
топливный насос на холостых оборотах должен накачивать 10.5 psi по моему если будет 10 мотор работать не будет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 09:19
Топливный насос на холостых должен качать от 105 до 109 PSI это от 7.3 бара до 7.5 он качает все в норме!Да и насколько мне видется при небольшой просадке по давлению врятле обароты двигателя упадут на 2е с лишним тысячи обаротов
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 09:22
Понял жень прочищу форсы,снему клапана лепестковые проверю и сменю свечи!Далее есле это не поможет можно думаю смело менять сальники!кстати как сальники WSM походят или оригинал искать?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 13:14
Может опресовать,потом менять сальники
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:26
Тоже думаю вырезать заглушки и дунуть чутка компрессором в двигатель!но сначала попробую то что Женя посоветовал!Очень уж неохото 3 раз мотор выдергивать!Хоть это и занемает 30 минут....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:20
Терпение
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:56
это то, что можно сделать не снимая мотор. в лепестковые пока не лезь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 19:28
Это то понятно!просто набираю список того что может быть т.к у гидра редко появляюсь!И что скажите по сальникам WSM просто они у меня есть полный комплект!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:35
ну и ставь, раз есть
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:55
читали и ждали ,получится ли у вас победить ди?!!!по ходу пока не айс дела..так вот,что хотим сказать по данной проблеме;если на воде на холостых оборотах работает гуд-то дело не в насосе.при нажатии на аксилиратор он не глохнет,но едет не развивая обороты.как в вашем случае.если насос не выдавал нужного давления ,он бы заглох.так вот по вашему случаю,у вас стоят два датчика положения др.заслонки.один дает сигнал на форсу ,второй нет.(они не отвечают за холостой ход)поэтому вы и едете 5000 об.т.к. гидра идет на одном цилиндре с сигналом от датчика пол.заслонки,а второй горшок получает дозу топлива как на холостом ходу.и кажется все работает но не прет)))от сюда и следствие цвета свечей.одна работает как надо,вторая как получится.в итоге что хотим сказать...поменяй датчики положения др.заслонки местами,свечи оставь на месте.и....прокатись.ну и как логичное завершение сравни потом цвет свечей.иными словами у тебя косяк либо в проводке либо в одном из датчиков.только запомни как проверять будешь,где какая стояла.по крайней мере мы так победили.а вот на ИНЖЕКТОРНОМ RFI-совсем другой принцип работы.ну как то так.отпишись если наши знания тебе помогли.в ди на всякий случай 135-137лс.да,и после замены дроселей,прописывать ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:06
НУ ПРИМЕРНО такк и вопрос
НА...
ЗАЧЕМ разгадывать геральдику водных мото....
почему нет фото ....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:09
igor sea-doo
ещё с 10 парней и я из норы пытаемся помочь взвыть ему в светлое облачное...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:13
Игорь привет по датчикам ТПС он бы давал ошибку и орал как потерпевший,это мы уже проходили!А по самой проблемме я только что посмотрел еще раз партс каталог и тут меня осенило,я не правильно подключил электромагнитный клапан на рев клапана!Точнее шланги правильно только повесил его фишкой в правую сторону от капота а не в левую,тем самым получил постоянно открытые рев клапана!Все парням огромное спасибо за отзывчивость и терпение,подсказки!Как только доберусь до гидры поменяю шланги местами прокачусь и отпишусь ушла проблемма или нет!
