Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
лисс
сейчас позвони...
GaLLoPeR
igor sea-doo писал(а): GaLLoPeR писал(а): igor sea-doo писал(а): это из цикла...жить захочешь-не так раскорячешься.отпусти его от машины ,сядь на него и лапку в пол.хоть поймешь ,что со свечами происходит. Я конено понемаю что вы меня за дурака выставить пытаетесь!я катался на нем,а к машине цеплял давным давно что бы ревы посотреть(и просто написал вам как это можно сделать)отписался же что не правильно подключил клапан эл.магнитный от него буду плясать,затем если не поможет буду пробовать то что Женька предложил!а любая электрическая поломка или сбой в датчиках сопровождается ошибкой которых нет,т.е проблемма где то в механнике Василий,ты вообще не правильно понял изложенное!!!и никто тебя за дурака не пытается выставить!однозначно!ладно..удачи тебе в решении этой проблемы.но....если все же мы окажемся правы,не сочти за труд и отпишись.таких гидр оооочень мало.еще меньше мастеров,которые в этом соображают!это ФАКТ!и каждый здесь чему то ,но учится...  Я обязательно отпишусь по проблемме!извени если чем обидел,не хотел просто у меня есть недопонимание как датчик может не работать а ошибки нет!а вот ревы на мой взгляд которые отвечают за подпор выхлопных газов что бы двигателю развивать полную мощность в открытом положении не дают ему это го сделать!Еще раз извеняюсь Всем Добра!!!!
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
лисс писал(а): ну давай я добью тебя чтоб ты на воду вошол... Саня,реально интерессно твое мнение по этому вопросу?на сколько не верно нами описана причина?
лисс
2.3 долл с доставкой я перешлю мотор совсем.... ии он уходит на карб.....
лисс
как по сетке определить что у него когда гидрик тут а он за 300 км а я за 3000... и болею.... на работу выйду там 3....
лисс
парень теряетца а диайка тварь еще та отвезти к к офицалам так там лопушки сидятих оплодотворили когда она появилась....
Dr.Ort
Игорь - теория про датчики тпс не плохая, если не знать принцип их работы. Они работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СПАРЕНО! Если показатели разнятся (при неисправности одного из них) - летит ошибка, режутся обороты до 5500, при достижении этой отсечки длинный писк. При этом гидра переходит на работу по показания одного из двух датчиком, и форсы управляются этим сигналом. Т.е. смесеобразование ВСЕГДА одинаково в обоих котлах. Вася - ну ты и...)) ладно, у самого такое было))) переключай и все получится!
Dr.Ort
за одно сними из и почисть, их уже засрало небось...
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): за одно сними из и почисть, их уже засрало небось... Да сам понял что олень)))Уже чистил в эти выходные когда мотор снимал,за одно и уплотнители все сменил!Но прочищу еще раз обязательно!У меня это уже второй раз прада в первый я неправильно обратный клапан воткнул и эл.магнитному клапану некуда было воздух стравливать,а в этот раз сам коапан повесил верх тормашками а подключил его по сторонам как положенно))
Василий привет.есть прогресс??
GaLLoPeR
igor sea-doo писал(а): Василий привет.есть прогресс?? Привет я же писал что до гидрика доберусь через пару недель не раньше,он у меня в другом городе(((отпишусь обязательно
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Привет! Точно такая же проблема! На воде 5,1-5,5 оборотов. На суше больше 6т.об. На суше рев клапана поднимает. Кто бы знал, что делать? Может каким-то образом включается Sea-Doo LK™ (learning key) учебный ключ?
GaLLoPeR
Александр-22 писал(а): Привет! Точно такая же проблема! На воде 5,1-5,5 оборотов. На суше больше 6т.об. На суше рев клапана поднимает. Кто бы знал, что делать? Может каким-то образом включается Sea-Doo LK™ (learning key) учебный ключ? А если глушишь двигатель ревы падают или остаются поднятыми?
GaLLoPeR
Александр-22 писал(а): Привет! Точно такая же проблема! На воде 5,1-5,5 оборотов. На суше больше 6т.об. На суше рев клапана поднимает. Кто бы знал, что делать? Может каким-то образом включается Sea-Doo LK™ (learning key) учебный ключ? И если на суше всего больше 6000!то это больше похоже на нехватку топлива!мерили давление топлива и воздуха какие данные?
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
GaLLoPeR писал(а): Александр-22 писал(а): Привет! Точно такая же проблема! На воде 5,1-5,5 оборотов. На суше больше 6т.об. На суше рев клапана поднимает. Кто бы знал, что делать? Может каким-то образом включается Sea-Doo LK™ (learning key) учебный ключ? А если глушишь двигатель ревы падают или остаются поднятыми? Опускаются.
