Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 3d Yamaha 85 aelt
я когда первый раз гидрик спустил он тоже не ехал, хотя только кольцо поменял. Просто водомет был поднят вверх слишком сильно, отрегулировал пониже - полетел)))))
Владимир0301
Техника: Brp xp
Ок, спасибо, сегодня все посмотрю!!! Продольный люфт есть, все ок!!! А вот должен ли быть поперечный, он тоже есть. Импиллер, конечно, в ужастном состоянии, думаю в нем дело. Попр его, правда, напильничком подравнять. А в планы приобретение нового. А в место той резинки посажу пока на герметик.
Владимир0301
Техника: Brp xp
Регулирокву водомета тоже делал, не помогло(((
BlackSalim
| Старший мичман |
уплотнитель 56,сам же написал.Прилепи его или замену ему
Shrek
Dr.Ort писал(а): подвесной - это под номером 1??? если да, то не должно, конечно!! даже если без графитки и гофры, то он поедет, не 100, но 70 легко. а вот если шлицы слизало или зацепные звезды на промежуточном валу провернуло - то да! Привет Жень! Не знаю как на ХР но на личном опыте попадал на разрушение графитки: гидрик едет со скоростью 20-30 км\час и не более! Обусловлено тем что идет подсос воздуха оттуда и прохват его на импеллере.
Shrek
BlackSalim писал(а): уплотнитель 56,сам же написал.Прилепи его или замену ему + 100 без 56 даже разговаривать дальше не буду. его надо лечить в первую очередь. дальше уже другие болячки видно будет
BlackSalim
| Старший мичман |
Shrek писал(а): BlackSalim писал(а): уплотнитель 56,сам же написал.Прилепи его или замену ему + 100 без 56 даже разговаривать дальше не буду. его надо лечить в первую очередь. дальше уже другие болячки видно будет
Ilyich
Что б не плодить темы напишу здесь: ротакс 787, модель gsx 96 г. Сегодня спустил на воду после зимы, все в огне,но при резком вираже резкий спад оборотов до 5000-потеря мощности на 3-4 секунду и потом подъем, то есть как бы провал, зимой только менял втулку импиллера, но с места рвёт без проблем, кто что подскажет?
petrycho
в глушаке вода, тут было такое. клапан на аквабоксе стоИт?
Ilyich
petrycho
Ilyich писал(а): Не согласен,обоснуй! тогда жди другие наводки.
Anatoliy11
Ilyich
Anatoliy11
Ilyich писал(а): Через смешного не пойму, тебе указади на вероятную причину а ты без инспекции этого ктапана доказательств требуеш!)так как это не смешно?
BlackSalim
| Старший мичман |
Карбы не трогали?Клапан на глушители проверь.Может заливает на хх.А так можно открутить L болты на карбе на 1/4
