Текущее время: 28 июл 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Kawasaki ZXI 1100 не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 13:46
Помогите Kawasaki ZXI 1100 не развивает обороты с выше 5500 об. мин. Проверили подачу бензина в карбюраторы, фильтр, проверили мембраны в карбюраторах, заменили свечи всё ровно набирает 5500 об. мин и всё.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 01:01
компрессия?
рейв клапана если есть?
угл опережения зажигания?
лепестковый клапан если есть?
Чистота и правильность!!!! работ карбов?
Настройка карбов?
Состояние винта и фтулки, подшипников водомета?
Состояние филтров топлива?
Качество бензина и масла?
могу еще долго продолжать...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 08:24
Компрессию проверили 10
лепестковый клапан в порядке
проверили работу бензонасосов тоже в порядке
провели эксперимент, поставили промежуточный насос электрический результат ноль.
Состояние винта и втулки, подшипников водомета тоже всё в порядке. Установили новый фильтр топливный.
Качество бензина и масла меняли на другой 93 и масло разных производителей
При наборе от 2000 до 3500 об.мин появляется вибрация после 3500 об.мин до 5500 работа ровная двигателя на холостых работает ровно. Газа остаётся 1/3 пустой .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 08:30
Подскажите одно из предположений дисбаланс коленвала после ремонта коленвала и замены поршней он выдавал 8000 об. мин а потом резко как оборвало 5500 об. мин может провернуть или нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 10:56
может случиться что угодно)))У меня Фал намотало на импеллер еле до берега догреб 2 недели назад)))разобрал вытащил веревку и, о чудо опять нормально набирает обороты...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 13:06
свечи проверь )))
Когда мы помогаем друг другу, мы освобождаем человека от получения некого опыта...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 18:50
Разобрали движок в коленвале один цилиндр провернуло
вот и вся проблема
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 22:38
Эт как это?
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki ZXI 1100 не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 10:24
тогда надо поглядеть еще свичи, и катушку зажигания, может есть пропуски зажигания?
Настройка карбюряторов?
нагар на свечках?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 10:25
Andman";p="12476 писал(а):
Эт как это?
+1 это как? фото в студию!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 11:48
Провернуло щеку на коленвале крайний цилиндр
