Текущее время: 26 ноя 2026, 23:58
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:26
Народ,а от куда кто берет инфо по обаротам двигателя на воде?К примеру гидр Seadoo xp di в мануале сказанно что отсечка двигателя установленнв на 7250 +-50 об/мин!Но ведь эта отсечка под нагрузкой не когда не достигнется,только на суше или когда водомет выскочет из воды!Точной информации не где не нашёл но на одном сайте в характеристиках моего гидра была цифра что макс мощность двигателя достигается при 6750 об/мин!из этого стоит понемать что макс обороты на воде не более 7000 об/мин,а то и менее!Кому не лень давайте пообсуждаем или поделитесь кто где берет точные данные?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 15:22
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Тут все сугубо индивидуально.У меня на ,,легком,, винте мотор уходил в отсечку на воде,неприятный момент,были рывки.Сменил пропеллер,обороты не поднимаются выше 6900.Но при этом хороший подрыв и максималка.Значит винт тяжелый,мотор не может его раскрутить больше.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:10
Я рассматриваю стоковый винт и гидр в стоке!т.е без выхода из воды двигатель уходить в отсечку не должен так же как на лодочном моторе!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:39
Максимальная мощност но не обороты!))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:19
нет,не должен...и не будет!(в стоке)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 05:47
Если зазор в импеллере в допуске (не как в лодочном моторе :D
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 07:46
Тогда где взять точные данные по обаротам двигателя под нагрузкой при стоковом исполнении?Просто часто вижу темы про то что гидр не доберает обароты на воде,а сколько они должны быть информации нет!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 07:48
конечно!водомет,гофра,графит-все должно быть в идеале!ну и если это карбовый то и они должны быть настроены идеально. а без "тюнинга"как писал один чел не давно,ерунда что все три поршня разные-регулировка карбов все исправит...жесть как рассмешил.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 07:54
вся инфа по этому вопросу есть в хорошем мануале 100%!просто нужно внимательно по изучать этот чудо талмут. :)а еще там есть инфа как выставлять хол. обороты,сколько на берегу оборотов,а сколько будет на воде при этих настройках..итд.короче было бы желание :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 08:26
Поизучаю конечно получше,но на данный момент я инфы кроме холостого хода и отсечки установленной заводом на свой Xp Di не нашёл!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 09:20
А потом у этого мастера регулировки карбов будет тема почему же щёки колен вала провернуло,подшипники разбило и.т.д %)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 09:30
да нет,когда "брат с севера деньги шлет",люди не заморачиваются на экспериментах :oсарказм конечно.)))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 11:10
Да и вообще зачем три один выкинуть можно или лучше два,экономить будеееет....)) :beer:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:16
У меня после установки нового кольца и правки напильником импеллера,обороты поднялись на 500 обор/ мин и практически достигли заявленных 8100.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:39
У меня на GTX215 обороты 7900 скорость 112 по спидометру,зазор в импеллере 0,2.импеллер сток
