Текущее время: 26 ноя 2026, 21:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 56 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 08:34
есть один народный способ проверить...после покатушек подойди к берегу и попробуй завести.я так понял не заведется,верно?два человека поднимают корму(над водой) и о чудо завелся.отпускают и гидра поехала.так пробовали?если нет попробуйте.и если это так будет ,расскажу в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 08:42
их вообще можно заглушить.и катать без них!!!только из 110ки он станет как GTI с 717 мотором-85лс.так,что оставьте пока в покое вы рыйвы.ПРОВЕРЕНО ЕЩЕ В ГОДУ 98м.запчастей и интернета тогда не было :) только в москве и в сочи продавались детали.точнее между сочи и адлером был единственный магаз-дилер.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 09:00
Техника: BRP Sea-do xp 1999
Hunter 174 писал(а):
Добрый день, приобрел данный агрегат без проверки на воде, компрессия 8.5 очков в каждом цилиндре при покупке завелся, подумал все норм.На воде начались проблемы, после спуска завелся с 3 раза, прогрел его около минуты поехал, свои 60 миль держит хорошо, но после остановки двигателя запустить его уже не смог. Свечи в нагаре ставил новые, свечи мокрые, продул проколил толка ноль, пару раз ещё завелся но при попытке дать газу глох, посадил аккум поехал домой.По приезду тыркнул его завелся с пол стоя на тележке, глушу завожу сново с пол пинка.
НА следующий день все точь в точь приехал на воду завелся сразу погрел покатался заглушил больше завести не получалось, приехал домой завелся с пол пинка на телеге. .........
Щас заряжаю аккум изучаю мат часть но ответа не нахожу. (проблемы с карбами, с зажиганием , подсос воздуха через сальники поленвала?)Как сузить круг поиска? Куда копать? Может у кого было подобное поделитесь опытом...
а почему вообще возник вопрос к рэйвам?при чем тут они,если проблема в другом.у человека гидра не заводится на воде повторно.так это совсем другая история блин.
Вот я пока тоже не понимаю причем рейвы. Но с ними думаю поздней столкнусь как на воде будет стабильно заводится. Кстати у меня ротекс 787 как ни странно .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 09:04
Да он не заведется после первого же запуска и глушения на воде а с первого раза очень легко запускается. На прицеп как затаскиваю на 1/3 хоть носом хоть кормой запускаться начинает, стаскиваю его в воду работает как только на него залезть пытаюсь- глохнет (начинает как бы захлебываться)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 09:39
ничего странного.в хр с желтым днищем устанавливался только 787 мотор.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:50
С большой долей вероятности проблему нашел. Через рубашку охлаждения вода попадала в цилиндры. Попробую поменять резинки по результату отпишусь! За наводку спасибо igor sea-doo!
Кстати как читаете поршневая живая ещё?
20170620_221745.jpg [ 1.74 МБ | 12841 просмотр ]
20170620_221756.jpg [ 1.63 МБ | 12841 просмотр ]
20170620_221918.jpg [ 1.41 МБ | 12841 просмотр ]
20170620_222022.jpg [ 1.9 МБ | 12841 просмотр ]
20170620_222051.jpg [ 2.08 МБ | 12841 просмотр ]
20170620_222105.jpg [ 1.64 МБ | 12841 просмотр ]
20170620_222115.jpg [ 2.54 МБ | 12841 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 21:18
собери с новыми резинками и пробуй, не лезь в поршневую пока, с одним разберись, потом другое трогай по мере необходимости
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 19:26
Проблема решена! Выражаю исключительную благодарность igor sea-doo!!! Причина была в пропуске газов в систему охлаждения!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:25
Каким образом газы в воду шли напиши?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:01
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
Расскажи, пожалуйста, как решить эту проблему???
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:16
Восстановить зазор золотникового клапана. Из за него на воде не заводится
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 07:32
я бы с этого начал.при условии ,что все шланги подачи герметичны.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:40
Техника: Гидроцикл брп 155
У меня гидроцикл brp 155gti 2007г. Проблема вот какая... Спускаю на воду, завожу делаю пару кругов, глушу... Завожу ещё раз ещё пару кругов - глушу... Начинаю заводить а он молчит, как будто пытается провернуть стартер но не заводится.... Стоит минут 20 потом опять заводится и все точно также... Массу новую поставил, стартер разобрали проверили он почти новый все гуд... Аккумулятор проверили норм(ставили от авто)... Все контакты зачистили... Что может быть, было может у кого такое,,, помогите пожалуйста..!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 11:35
Техника: Гидроцикл Бомбардир SEA DOO GTS 1999 г.в. с двухтактным двигателем Rotax 717
добрый день. а можно более детально как востановить и почему зазор влияет. на заводку на воде.
