Текущее время: 15 сен 2026, 16:32
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 118 19 20 21 2266 След.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 03:10
Благодарил (а): 66 раз
вот нашел на ебай, оригинал. там получается мелкая сетка внутри стоит ,не бумага! Надо такой же тут искать...
s-l1600.jpg [ 221.4 КБ | 6527 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 06:04
Вот взял себе 2 шт разные на пробу. По 80 руб штука. Какаой лучше поставить? Большой или маленький.?
20170621_122620.jpg [ 2.28 МБ | 6523 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 06:34
Естестно большой) и концы обреж!)
Я если есть возможность всё разсверливаю для меньшего сопротивления=)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 06:36
ок!!! сделаю! я вспоминаю как он ехал на верхах - если прям держать в пол то при достижении оборотов 7100 он не ехал дальше а как будто за жопу его схватывали, чуть приотпустишь гашетку и ехал ровно- бенза не хватало, потом уже и фильтр подзабился и ваще писец стал ехать хреново. так что думаю к отсечке 8100 отсечка должен подобраться! ))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 07:54
Виталь а чо с отстойн ком подходящего не чо нет? И бак помой!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 07:59
с отстойником не искал как эти увидел, может и есть. Но искал именно как оригинал должен быть. А бак я хрен его знает как вытащить, я когда мотор делал пытался вытащить его но чет не получилось. А щас когда мотор стоит его вообще не вытащить ((
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 08:32
Ну здвинуть то куда то можно.не знаю как у тебя там я либо через горловину после сезона откидую и залажу воду выбираю тряпку запускаю на крючьке а лчше б колбу подключения шлангов и датчика уровня вытянуть у меня и рука туда залазит. Там на концах основного и резервной подачи шлангочьках могйт стоять фильтрики грубой очистки. Заодно вентиляции бака инспекцию зделай. Разуж есть сомнения по подаче топлива смотреть, проверять нужно всё!!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 21 июн 2017, 08:44, всего редактировалось 3 раза.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 08:35
ну в бак точно рука не залезет, а сеточки в баке я в том году доставал и промывал их... вентиляция норм.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 10:23
Так а песок то откуда?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:00
Как обычно из канистр
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:45
А сетка на воронке куда делась?
Смысл срать самому себе?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:20
Я только через сетку заправляю,люди всякие есть, нет воронки отрезают бутылку пластик и льют(много раз наблюдал),на азс тоже запросто и вода и мусор в бензе.ремонтирую авто,за 20 лет всякого говна в баках видел.топливо у нас очень не качественное
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:49
Сетка в наличии...)) да в принципе песка не должно быть.
Да и воды тоже не должно быть. Откуда она в баке будет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:43
Ни разу воды не было в баке, ни на лодке, ни в гидрах.
Фильтр поставил оригинал
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:46
:good:
