Текущее время: 18 июн 2026, 15:14
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 65 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С GSX LIMIED 1999Г
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 20:53
А исключить из цэпи реле-регулятор и скомутировать можно каким то образом?что б проверить что будет с показаниями без него?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:20
Техника: TLC 80,Kawasaki ZZR400, SEADOO GSX limited.
всем привет, опять решил покапаться с мопедом и сейчас вообще в ступоре.Нашел трёх фазный реле рег. вытащил провода из компа которые с генератора,собрал но от постороннего аккума завёл зарядка 15.2 в. ничего не падает и не прыгает.Решил собрать накинул на аккум гидрика плюс минус с реле жёлтые так же,завожу опять такая же ситуация как с родным реле.На холостых держится более менее набираеш обороты начинает падать до 1-4 вольт и опять набирает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:19
А переменное напряжение ты замерял?Без реле.на оборотах и на хх?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 16:25
да всё в норме, с 20 до 60 вольт точно на двух обмотках.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 08:37
а 3-яя?
