Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Ruslan10051986
Техника: Brp gsx 787
Подскажите кто сталкивался с поломкой ключа , какие признаки ? У меня проблема чихает , компрессия 9 сделан кап ремонт мотора , Карбы чистые , обратка не забита , искра есть , уже три сервиса не могут найти причину , датчик холла новый , поменял почти все , а он то работает великолепно , то чихает
Shrek
BlackSalim
| Старший мичман |
Shrek писал(а): это не ключ и не ДЕСС +1
BlackSalim
| Старший мичман |
Ruslan10051986
Да сразу же ! Он как то не синхронно работает ! Может кто подскажет хорошего мастера или сервис в Москве ! Гуру мне по брп нужен
BlackSalim
| Старший мичман |
Золотниковый клапан правильно стоит?Искру проверить на расстояние.как минимум.Потом можно и подсос воздуха посмотреть
Shrek
В москве их дохера. Смотри FAQ/ Там и ссылки и описания
Ruslan10051986
Да в том то и беда что второй сервис не знает что делать , в первом грешили на Карбы, после чего сказали не знают , во втором приговорили сальники вала , в итоге кап ремонт двигателя со всеми новыми оригинал запчастями , собрали завели а тут тоже самое , они опять на карбы, снимали с такого же вместе с насосом , не помогло . Если убрать причину мотора и карбов то остаётся только электрика . А вот с ней не кто вязаться не хочет в том числе и официалы, вот и не знаю что теперь с ним делать. Вложил в ремонты 125 тр а толку ноль . Может есть у кого знакомый в Москве или области что б посмотрел нормально его . Если что 89100029644 Руслан . Буду очень признателен и за содействие бутылку коньяка хорошего вышлю почтой
Ruslan10051986
По поводу злотникового, я честно не знаю как он должен стоять но в сервисе где он сейчас сказали все выставлено правильно по мануалу, подсоса нету , сальники все новые , по карбам брал рем комплекты и соответственно все новые пракладки на мотор . Вот с искрой я и думаю что что то не так , на выкрученных свечах они бьют нормально, но ощущение что не в такт ,на одном любом он работает , вместе чихает и котёл который ближе к имплеру прохладней! Грубо говоря дистанцируется через раз . Как уже мне сказали тут в холле не может быть причина он или работает или нет , тоже самое с ключом ! Мозги напрятали глюк дают , у него бывает что он работает идеально ! Какая то плавающая болячека появилась . Вот я и думаю что это что то с электрикой!
BlackSalim
| Старший мичман |
Искру на расстояние проверяли?Свечи свои?
