Текущее время: 26 ноя 2026, 22:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 119 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт 4tec
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 09:48
Техника: Sea doo gtx 4tec
Все пошло, спасибо Роману и команды stich!
Оказывается от прикуривателя не хотел заводиться, аккум на жесткий контакт, и все завелось.
Теперь еще вопрос по карбоновому кольцу, трюм быстро заполняется водой, может оно перепускать? Какой внутренний диаметр у нового?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:14
внутренний диаметр не показатель вообще, смотри место сопряжения карбон-стальная шайба, работает как сальник на циркуляционном насосе :D
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 13:41
Парни, концерты продолжаются. Начал заводить после зимы. А гидрик не хочет работать на холостых, работает только от 3000 оборотов и как-то некрасиво. Ошибок нет. Но ещё мне кажется, что глушаки очень сильно греются. Что может быть. Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 14:37
Греются. Нет охлаждения или слабое. Забиты скорее всего.
Датчик холостого хода смотри
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 14:42
Или воду подключить :D пауков высилить :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 14:48
А где датчик хх стоит? Да и дрыгатель сам по себе некрасиво работает, как будто троит.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 14:56
Где заслонка на впускном коллекторе.
Свечи заменил?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 15:15
Свечи не менял. Но подозрения тоже были на датчик хх. Попробовал фишку отсоединить, работает без изменений, также погано. Как этот датчик можно проверить? И почему он ошибку не пишет?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 15:17
Я не электрик. Но как ты сам написал. Фишку скинул, изменений ноль.
Нужен новый датчик.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 15:30
https://www.zapclick.ru/catalog/zap/bosch-0280122014
Вот этот датчик?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 15:32
не. Этот
s-l225.jpg [ 4.51 КБ | 6081 просмотр ]
А на твей ссылке написано.
BOSCH 0280122014 - Датчик, положение дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 15:33
Idle bypass valve
Клапан байпаса холостого хода
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 16:02
Дедовским методом! Датчик подключеный в руку и зажигание вкл.,выкл. с периодом 3сек.Должен жужать и иглу -клапан таскать). Только клапан педерживай на всяк случай. Не знаю как на этой технике, на авто.он вылетает, можно мыть,чистить. Было подобное, держала 1500 илибо глохла. Но это авто) помыл направляющую клапана чють мазнул и збс.850 об.паспортных.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 16:11
ДПДЗ тоже было, зависал на высоких или гдох на светофорах - заменил но это авто))
