Текущее время: 27 ноя 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по sea doo rx 2000 год
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 21:01
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите знающие! Гидроцикл Sea doo RX 2000 год, карбюратор! ( купил по осени) есть пару проблем:
1. Не показывает уровень топлива на приборной панели ( нет прямоугольников) Как проверить , что не исправно - датчик или сама панель?
2.Не реагирует на кнопки вверх, вниз система VTS. При нажатии кнопок слышен не сильный щелчок ( похоже на Реле). Нажимал на не заведённом гидроцикле (ключ воткнул. Двойной зуммер прозвучал, панель загорелась), но привод системы не работал! Вот и мучаюсь вопросом как проверить и правильно ли проверяю не заведя двигатель? Прошу помощи у кого есть аналогичный аппарат или кто знает. спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по sea doo rx 2000 год
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 04:41
1. Скорее всего в стакане где бегает поплавок обрыв цепи, работает как реостат, находится в топливном баке.
2. При установленном ключе должен работать вне зависимости заведен или нет, вынимай VTS, скорее всего с мотором все нормально, подать питание 12 вольт , обычно отъезжает блок управления, с возрастом обычная песня, лечится заменой, раньше у пендосов была примочка стоила около 100$, но давно не попадалась.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 05:09
А по снятию данного блока есть какие- нибудь нюансы или просто снимается?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:19
там гайка большая пластмассовая снаружи, в этом будет сложность, а так откручивай да вынимай.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:29
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:44
всем спасибо! Разобрался! Вскрытие показало:1. умер двигатель системы VTS! Теперь нужно искать новый!2. Панель работает индикация есть- умер датчик уровня в баке!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:26
датчик можно реанимировать. ищи тему ниже
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 05:50
Понял, спасибо! Сниму, посмотрю! Почитаю темы!!!
