Текущее время: 12 янв 2026, 13:24
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Sea doo RX 2000
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 20:58
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите знающие! Гидроцикл Sea doo RX 2000 год, карбюратор! ( купил по осени) есть пару проблем:
1. Не показывает уровень топлива на приборной панели ( нет прямоугольников) Как проверить , что не исправно - датчик или сама панель?
2.Не реагирует на кнопки вверх, вниз система VTS. При нажатии кнопок слышен не сильный щелчок ( похоже на Реле). Нажимал на не заведённом гидроцикле (ключ воткнул. Двойной зуммер прозвучал, панель загорелась), но привод системы не работал! Вот и мучаюсь вопросом как проверить и правильно ли проверяю не заведя двигатель? Прошу помощи у кого есть аналогичный аппарат или кто знает. спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sea doo RX 2000
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 22:49
ПОКАЗАНИЯ vts КАКИЕ НА ТАБЛО?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 05:02
горизонтальная стрелочка немного ниже центрального положения!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 08:52
добрый день.да правильно,не имеет значения заведен мотор или нет.вставив ключ и услышав два коротких бипа, можно поднять или опустиь сопло .не заводя гидру.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:02
добрый день.посоветовал бы снять пластиковую крышку с втс и проверить состояние моторчика.щелкать может как вариант привод от моторчика до механизма тяги.зачастую все там окислено и бывает замкнуто,из за не герметичности крышки с надписью ВТС.еще бывает после воды он либо только опускает сопло,либо только поднимает его.т.е.мертвый уже ...но на половину.вода как правило попадает из за не внимательности установки уплотнительной резинки между корпусом втс и крышкой.(закусывает ее с одной стороны)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:08
по датчику бенза проверит бы с начала колбу в баке,в 99 случаях просто сгорает геркон в колбе,на гидрах этих годов.просто время пришло...прибор на капоте реже выходит из строя..ну и вообще с тестером полазить,приходит ли на колбу в баке питание на пример.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:32
Понял! А ещё вопросик при включении зажигания, в режиме тестирования, должны эти полоски наличия топлива светиться или нет! Тоесть в первоначальный момент можно увидеть что панель жива? Или при любом раскладе панель может показывать только при рабочем датчике в баке?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:41
можно вообще без ключа нажать кнопку старт и на несколько секунд загорится панель приборов с показаниями.естественно при рабочей колбе в баке и приборе на панели будет показывать уровень топлива..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:12
Вот пока и пытаюсь понять - при не рабочей колбе в таке и рабочей раненое, что- то должно показывать или нет! Тоесть пока хочу понять панель, индикация, рабочая или нет?!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:43
всем спасибо! Разобрался! Вскрытие показало:1. умер двигатель системы VTS! Теперь нужно искать новый!2. Панель работает индикация есть- умер датчик уровня в баке!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:08
питание 12 вольт на двигатель давал?
разбери редуктор, мог захряснуть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 05:48
В двигатель попала вода, обмотка показывает 0,6 Ом! Внутри ржавчина! Тоесть он просто умер!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 08:25
подходит от какого то авто стеклоподъемника.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 08:27
инспектируй резинку гофру со стороны выхода в корме,иначе потом опять зальёт.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:37
Понял! Вот ещё бы знать от какого авто?! Спасибо , все буду проверять!
