Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
petrycho
в разнос, это когда поднимаются обороты сами собой. замыкание кнопок до электробокса доходит? надо всю цепочку вызвонить
Seva
| Старший матрос |
petrycho писал(а): в разнос, это когда поднимаются обороты сами собой. замыкание кнопок до электробокса доходит? надо всю цепочку вызвонить С оборотами все норм. И на холостых, и при нажатии курка. До cdi замыкание кнопки доходит на белом проводе.
_________________ Кому свадьбу организовать?! пишите, все в лучшем виде сделаем!
www.ccwc.ru
petrycho
Тогда тебе повезло как и мне, я все покупки либо в ремонт, либо на обмен. Так повелось, и даже с новым
Seva
| Старший матрос |
petrycho писал(а): Тогда тебе повезло как и мне, я все покупки либо в ремонт, либо на обмен. Так повелось, и даже с новым Да))))) похоже на то)))
_________________ Кому свадьбу организовать?! пишите, все в лучшем виде сделаем! www.ccwc.ru
grigoryan
Seva писал(а): До cdi замыкание кнопки доходит на белом проводе.
Насколько помню,белый с чёрным замыкается и должно глохнуть.хотя могу ошибаться,посмотрю попозже.
grigoryan
красный с коричневым при перемыкании-старт,черный с белым перемыкаешь-стоп. Замкни на прямую,если сработает-тогда дело в кнопках,если нет-ищи ,почему на чёрном нет массы...
Seva
| Старший матрос |
grigoryan писал(а): красный с коричневым при перемыкании-старт,черный с белым перемыкаешь-стоп. Замкни на прямую,если сработает-тогда дело в кнопках,если нет-ищи ,почему на чёрном нет массы... Да, так оно и есть. Кнопки проверил - все норм. Напрямую - ты советуешь закоротить черный и белый прям на выходе из cdi при работающем двигателе? Верно? На белом при нажатии кнопки сигнал до коробки появляется. Замыкание на белом и чёрном при заглушенном двигателе около Cdi есть. Народ, последний крик о помощи(( Готов подскочить с гидром к кому-то перекинуть блок и удостовериться уже, в нем дело или нет. Москва/мо, любое время/день.
grigoryan
Seva писал(а): Напрямую - ты советуешь закоротить черный и белый прям на выходе из cdi при работающем двигателе? Верно?
да
Seva
| Старший матрос |
grigoryan писал(а): Seva писал(а): Напрямую - ты советуешь закоротить черный и белый прям на выходе из cdi при работающем двигателе? Верно?
да Спасибо, попробую и так
Seva
| Старший матрос |
да Не, не выходит(( не глохнет зараза(
slavtol
| Главный старшина |
У меня лично был обломан белый провод выходящий из катухи,причем внешне все было ок,расковырял немножко заливку прям на выходе из катушки и увидел обрыв.А еще может подходить плохая масса или вообще отсутствовать.
Seva
| Старший матрос |
Друзья, неужели нет электрика хорошего в мск у кого? Поделитесь контактами пожалуйста
grigoryan
Seva писал(а): grigoryan писал(а): Seva писал(а): Напрямую - ты советуешь закоротить черный и белый прям на выходе из cdi при работающем двигателе? Верно?
да Не, не выходит(( не глохнет зараза(  должен! если так,то cdi не заземлён....
petrycho
хоть фотки подробные скинул бы. читаю тему и мысль только одна, косяк с подключением, коммутацией, либо отошёл фастон!!!!
Seva
| Старший матрос |
в общем, конечно, давно починил все оч хороший мастер. проблема была исключительно в блоке. был поставлен бу и все работает.
если нужны контакты мастера, с удовольствием дам. пишите в личку.
