Текущее время: 27 ноя 2026, 00:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 59 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:05
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
pdi@list.ru писал(а):
какая разница...принцип работы тот же!!!и клапана одинаковые.
Ну так почитай тогда принцип работы! Специально вынесена заметка:
Вода, поступающая в глушитель НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ клапаном! Регулируется она фиттингом с 3 мм отверстием!
денис ты какой то не пробиваемый,тебе костя уже даже фото с мануала скинул(в теме удалить клапан)где по ангельски написано-РЕГУЛИРУЕТСЯ!!!а вот про диаметр фитингов и шлангов как их можно подобрать-это уже другая история.
ПЕРЕВОДИ:
Безымянный1.jpg [ 17.18 КБ | 8616 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:07
ЕПТЫТЬ! Покажи мне , где написано, что регулируется вода, поступающая в глушитель этим клапаном?????
Выделить тебе фрагмент, где написано, что НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ????
Удаление клапана на ватербоксе rotax 787.сюда зайди
Я тебе вырезал фрагмент из этой картинки! Переведи, пожалуйста, что на этом фрагменте написано, блин!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:10
Перевел?
И слова "muffler" и "tuned pipe" тебя ввели в ступор и ты не понял о чем речь?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:12
все хорош!мне вообще реально по х,как и что в твоей гидре происходит.закончим диалог,ок?!а то мне работу точно искать придется.поделись с нами опытом,когда победишь проблему.p.s."Мануал ты криво читал! Там английским по белому написано: регулировка осуществляется следующим образом: закрутить до упора , выкрутить на 3 оборота. Все.
И вообще, этот клапан реально ОЧЕНЬ сильно влияет на работу двигателя. Это также в мануале написано: если вы ощущаете потерю мощности или гидроцикл не набирает обороты - рассматривайте Регулятор подачи воды как проблему."не помнишь кто это писал??
Последний раз редактировалось igor sea-doo 23 июн 2017, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:15
Ну хоть бы был сказал: согласен. Не понял ни хрена в мануале. Был не прав.
Ладно. Разберусь окончательно - отпишусь.
Без обид.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:18
да какие обиды???это эмоции)))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:34
Да хорош ругаться! А то придет Юра и всю ветку почикает! А тема то интересная :D Самому аж захотелось глянуть чо у меня там с этим клапаном :crazy:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:37
Влера ))) может Юра не заметит разок?))) :beer:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 19:04
Ну всё! Игорь вразнос пошел! :D Меня начал обзывать :lol:
а новичок то ничо так! Зубастенький попался, главное аргументированный :good:
Надеюсь отписываться будет по результатам, а не пропадет как некоторые...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 22:47
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
А тож ковырялся в этом клапане!Там все просто,лиш бы мембрана не порвалась и жиклер не забился.А вот покрутить попробую при следующем спуске.У меня в режиме тапок в пол все отлично,начинаешь тошнить гидр сразу тупит.Еще думаю винтики l подурезать на карбах.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 23:09
в режиме тошноты тоже тупит, хреново лыжника вытаскивать.
куда крутить?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:10
Здрасти опять. Короче, внутри этой хрени (клапана) есть резинка, аналогичная как на RAVE-ах. Снял ее, растянул как следует и обнаружил там дырку. В результате чего, когда жмешь на газ, давления воды не хватает, чтобы поднять пружину, так как оно стравливается через эту дырку и , естественно, выливается наружу через отверстие, заботливо просверленное инженерами BRP.
Это же, кстати, и обусловливало наличие воды в трюме.
Дыру загерметизировал каучуковым клеем. Сам клапан тоже на герметик прикрутил к трубе.
Что в итоге: появился четкий отзыв на газ, пропали рывки при разгоне.
Остался вопрос: никак не могу поднять выше 6950 обороты в воде...На суше спокойно 7200... Уже везде перелазил. Может он в принципе быстрее не может вращаться?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:51
Винтик Н открути на 1/4.Рейвы посмотри
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:39
у меня тоже 6900, не парюсь.
на виражах может и выше гораздо.
по прямой 6900
