Текущее время: 27 ноя 2026, 00:27
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 107 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: помогайте xp di
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 06:41
Техника: XP-DI 2004
GaLLoPeR писал(а):
Александр-22 писал(а):
Привет!
Точно такая же проблема! На воде 5,1-5,5 оборотов. На суше больше 6т.об.
На суше рев клапана поднимает. Кто бы знал, что делать?
Может каким-то образом включается Sea-Doo LK™ (learning key)
учебный ключ?
И если на суше всего больше 6000!то это больше похоже на нехватку топлива!мерили давление топлива и воздуха какие данные?
На суше обороты 6700-7200, но долго не раскручиваю, один раз попробавал по 20 секунд, и заглушил.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:21
Техника: XP-DI 2004
а есть ли варианты по замене топливного насоса?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:28
Варианты подобрать от ауди 100 на 6.5 бар давление,но что бы по размеру подошол и по резьбе под трубку либо компания WSM делает насосы под наш двигатель видел на их сайте только в россии не видел цена около 9 тысяч и в китае есть насос HFP 342di но я по нему не нашол отзывов
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:29
Прежде чем его менять нужно промерить давление его и промерить давление воздушного компрессора,процедура описана в мануале
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:10
Техника: XP-DI 2004
Ясно. Буду мерить давление.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 08:09
С данной системой впрыска топлива это первое что необходимо делать при ненаборе обаротов двигателя и если нет ошибок
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 08:11
+100
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:19
Техника: XP-DI 2004
Проверил давление воздух в норме 5,5 атм,
а вот с топливом - 5,1 !!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 16:42
Вот и весь недобор обаротов!вбей в яндексе топливный насос на seadoo xp di видел проскакивают HFP342di в наличии по 10т.р на бэе чуть дешевле но ждать!либо от ауди 100 что бы давал 6.5 бар только нужно по размеру подобрать и по верхней резьбе!на сноумобайле кажись ветка целая была!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 20:20
Всем неравнодушным привет!отчитываюсь как обещал по проблемме!их было две первая как и говорил это неправильное подключение электромагнитного клапана на ревы,подключив получил 6500 обаротов и провалы на верхах(рывки и скачки обаротов)перепробывал многое и фильтра и замеры всего чего не поподя,все в норме но одна свеча постоянно закиданна уже хотел менять форсы но решил проверить зазор на новых свечах,его пришлось изрядно уменьшить что бы был 0.43 мм по мануалу ребята и вот чудо 7050 обаротов на воде и при выходе водомета 7200!вот такая история если есть провал на верхах смотрите зазор свечей
Последний раз редактировалось GaLLoPeR 01 дек 2018, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 20:32
Никогда не проверял новые свечи, доверял производителю! Но и описаной проблемы не замечал)), терерь буду бдить на всяк случай)))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:38
ого!!! по свечам крутяк конечно.
надо свои бдить теперь))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 23:50
да еще по свечам наконечники проверяйте если литой то гут .если откручивается то плохо на ngk
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:42
в этот раз попались литые наконечники
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:55
орижинал)
