Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
Автор |
FiLLiN
Техника: Yamaha MJ 650 TL
Всем привет, недавно стал счастливым обладателем yamaha mj 650 tl, в общем в крации опишу суть проблемы так как с момента покупки гидроцикл не заводился. 1 начал с карбюратора приобрёл ремкомплект Микуни , все заменил почистил продул, двигатель начал запускаться но глох как только спускаешь на воду, снял голову вода через прокладку гбц попадало в 1 цилиндр, заменил прокладку (вырезал из паранита) собрал завёл поставил на воду завёлся едет только на одном цилиндре (втором) долго разбирался , проблема была в лепестковом клапане , устранил . Ставлю на воду , едет отлично , глушишь на воде заводить, не заводится приподнимаешь на прицеп заднюю часть гидрика чтобы выхлоп и импеллер не были в воде крутишь стартером секунд 10 -15 заводится, в последнее время и даже так перестал заводится. Часик постоит на суше , с пол тычка запускается. Могу понять что проблема связана с водой , но где и что может пропускать. Выхлоп весь на паранит новый посадил
Вернуться к началу |
Юрий Селиванов
Не в сети |
Главный корабельный старшина |
Когда незаводится свечи выкрути,посмотри может богатит сильно?и дело не в воде,а карбюраторах?
FiLLiN
Да , свечи мокрые. То есть , когда мотор прогревается карбюратор начинает переобогощать смесь?
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
Petrуcho эт ближе к твоему бывшему)) лечи коня((
Последний раз редактировалось Anatoliy11 26 июл 2017, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
grigoryan
Не в сети |
Вице-адмирал |
компрессию мерял?
FiLLiN
Да , первый 9 второй 10 кг/см
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
Карбюр какой стоит? Круглый с тремя винтами?
Если свечи мокрые, то переливает. Заведи и поперди в воде на холостых, если будет снижать постепенно обороты и вонять бензином, то лезь в карб. Смею предположить, что перегнули лепесток в карбюраторе
FiLLiN
Ура товарищи! Проблема решена и она была в искре, поставил катушку от Оки и конденсатор, в воде заводится с пол тычка.
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
FiLLiN писал(а): Ура товарищи! Проблема решена и она была в искре, поставил катушку от Оки и конденсатор, в воде заводится с пол тычка. а ехать пытается?
FiLLiN
Разгоняется хорошо, 60 км/ч по gps едет )
Damir_pvl
Не в сети |
Старший матрос |
Техника: Yamaha xl700 2005
FiLLiN писал(а): Ура товарищи! Проблема решена и она была в искре, поставил катушку от Оки и конденсатор, в воде заводится с пол тычка. От Оки?! Это что же?! Значить на водники наши можно все таки что-то подобрать от отчественного автопрома?))
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
Да катушку можно подобрать, по всему остальному трудности
