Текущее время: 02 авг 2026, 13:18
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 380 сообщений ]  На страницу Пред. 110 11 12 13 1426 След.
 Заголовок сообщения: Re: Brp 3d
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 21:38
В заднем блоке главные преды
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 21:49
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Что за задний блок? Где его искать?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 21:53
Честно не знаю как у тебя. Обычно сзади коробка черная. В мануале обзывается REAR BLOK. Там предохраны силовые на 20А, 30А
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 07:51
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Схема
Посередине 20А, это он.
Мастер говорит что горит если подключить старый vcm, горит этот пред 20А и прям дымится vcm и воняет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 08:10
Да, он. У меня там алюмишка диаметром 2,5 мм стояла :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 08:39
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Фото старых мозгов, умирали мастер сказал медленно но верно.
Так че делать то? Ставить новые? Или...............
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 10:52
Ставить какие еще варианты? Если перестрахериться то ставить и не заводить а ехать на диагностику проверить что тест выдает, но это так... для самоуспокоения...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 12:16
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Этот предохранитель на 20А выглядит как датчик, в который фишка вставляется. Где там сам предохранитель непонятно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 20:20
Фишку выдерни - он внутри
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:36
Тоха! Урааа :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Нашли многострадальный регулятор давления!!!
Shrek писал(а):
так ты регулятор спрашивал? Я подумал что ты про фильтра спрашиваешь. катномер напиши. сам такой ищу. Оригинал отдельно не продают
продают крайслер неон 1 к 1 .давление на 0.5 больше -не влияет .встает как родной
За это сообщение автора sea patrol поблагодарил: Shrek (Сб 01 июл 2017 22:34)
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 76229.html
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:43
https://www.emex.ru/f?detailNum=4546610&packet=-1
Фирменный 3000 р
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 22:19
Техника: ямаха
Все нормуль пока работает
Есть маленькие подергивания
Но я думаю это ревы
А так все норм
Поставил осушитель
Вода точно не попадет
100 %
Техника: ямаха
Я про воду в баке
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 22:21
Но я думаю это ревы
А так все норм
Поставил осушитель
100 %
У тя же регулятор гакнутый был? Или я путаю с Егором?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 22:42
Техника: ямаха
У меня все норм пока
Только осушитель поставил на бак
