Текущее время: 01 июн 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Хр 96 rotax 787
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 19:10
Подскажите какие свечи лучше ставить ротах 787 . Ставлю ngk br8es хватает на два три дня покатушек.может быть есть другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Хр 96 rotax 787
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 21:30
что значит хватает?
что физически с свечами получается?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 22:10
Они перестают работать либо одна либо обе становяться чёрными и движок не работает меняешь свечу или обе и всё ок
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 22:21
Не работаю потому-то засе,раются от смеси такой, карбюраторы настрой для начала,если не поможет пиши
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 22:27
ngk br8es-такие и должны стоять.может китай левый какой то...ставите?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 22:28
Либо свечи из супермаркета.....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 22:51
да засираются они просто и ВСЁ.
твои карбы нужно настраивать.
винты Н закрути для начала
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 07:44
нормальные свечи. у меня засирались за 2 дня и выходили из строя при катании с неисправными рейв-клапанами (не работал электромагнитный клапан). Так что Петь там много вариантов. Но вывод один: свечи не причем! надо настраивать гидрик!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 22:16
да может у него гидрик как у меня, без электромагнитных клапанов
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 22:23
+100конечно ПЕТЬ!96 год какой на фиг электроклапан,их в помине тогда не было. :)
Последний раз редактировалось igor sea-doo 30 июн 2017, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 22:30
во, про то и речь.
скорее всего масла до хрена ещё
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 08:09
Мужики, а где я писал что там есть электромагнитынй клапан??? %) %) %)
Я написал что У МЕНЯ ТАК БЫЛО - НЕ РАБОТАЛИ РЕЙВЫ ИЗ_ЗА ЭЛКЛАПАНА!!! :crazy: :crazy: :crazy:
Естественно в ХР 96 нет элклапана но РЕЙВы то есть!!! И выходить из строя они могут по разным причинам!
Самое распространенное с случае ХР 96: негерметичные мембраны РЕЙВ-клапанов, заклинивание лопаток из-за загрязнения отложениями, обрыв лопаток, неправильная настройка красных крутилок, просадка пружин под крутилками.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 21:42
Да всё там нормально про что вы говорите вот свечи говно это может быть у меня у знакомого на хр на 130 моторе тоже такое было с 8 свечами поставил 6 и забыл.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 22:02
Наверное NGK самые подделываемые свечи, вот и поступает в сети говно.
На лодочном моторе больше 40-ка часов не ходят, мотор потом просто заливает и хрен заведёшь на холодную. Максимум один сезон. Хотя цвет ржавый после покатушек.
Поставил в этом году Denso, посмотрим на результат
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 06:37
денсо на шкоде тыщи не проехали...
