Текущее время: 28 июл 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Водозаборная решетка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 22:42
По причине дельфинирования на большой скорости при средней волне, есть идея доработать или изготовить новую водозаборную решетку.
Тюненую покупать нет особого желания, да и есть опыт изготовления деталей из 6мм. авиа алюминия марки АМГ( трим кольца из него делал(прочность устраивает)).
Интересует такой вопрос: какой угол атаки на среднем лепестке решетки и какой ширины он должен быть.
Хочу так сказать поэкспериментировать, либо вварить лепесток на стоковую решетку, либо изготовить новую решетку по аналогу стоковой , но с лепестком, а стоковую оставить как есть что бы потом можно было вернуть в прежнее состояние.
У кого какие есть мнения на этот счет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 17:18
Ну что кто нибудь подскажет мне по решетке или методом проб и ошибок пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 21:35
Скорее всего взять тюненную и с неё уже слизать....
У нас никто таким "колхозом" не занимался... :roll:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 09:16
Ну тюненую нет смысла брать и с нее слизывать, проще купить и поставить. Сделаю парочку с разными лепестками и на воде испытаю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 16:51
Стеклопластик не скатит в изготовлении? можно ведь юзать аклидные, полиэфирные твердые смолы, будет легче одназначно, и лепи скока влезет :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 08:54
Для этого надо матрицу делать. И как оно по прочности неизвестно. Не очень хочется потом водомет, разрушеный развалившейся решеткой, менять. Поток воды то не слабый. Мне из Аl проще сделать и прочность проверенная.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 23:41
Как успехи?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 02:07
пащет прочности тут тебе мастер подскажет! НО!!! при мне делали детали пластика на мотег, там была стеклоткань, стекломат, и еще чтото из подобного материала, полиэфирная смола серии "супер", после застывания мастер кинул деталь на пол и спокойно по ней попрыгал! она изогнутая крыло заднее - дуга см 10 над полом не гнулась нефига, при толщине 5-6 мм... вощем те ксто стеклопластиком занимаються точно подскажут...
но если руки под алюмяшку заточены в перед! а мы на фото поглазеем!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:47
Там не просто угол атаки. там лепесток изогнутый. На моей решетке он один. если надо фотку выложу. Решетка Solas. правда гидрик старый.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 23:35
Леша
успехи пока никакие Зима....
ZSV
У меня водник тоже не новый.
По поводу того что лепесток изогнутый я в курсе, он имеет в профиле форму крыла.
Если не трудно выложи фотку, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:59
СКАТ59
Так это к лучшему. Как говорится, "готовь сани летом а телегу зимой" В любом случае желаю успехов.
