Текущее время: 27 июл 2026, 23:39
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:26
Техника: see doo gti 2100 rotax 717
Доброго всем дня. Имеется GTI 2000 г Rotax 717
Года 3 назад решил катнуть, спустил на воду, поставил новый аккум, подключаю клемы а гидр без ключа начинает крутить стартер и пищать повторяющимися длинными бипами.
В этом году решил разобраться что к чему. Все тоже самое, без ключа крутит стартер, длинный бип, на кнопку и ключ не реагирует.
При накидывании клем слышен звук срабатывания реле стартера - я так понял он рабочий. Отсоеденил фишку с коммутатора - не крутит и не пещит, на ключ не реагирует. Я так понял проблема в мозгах (коммутаторе)
Подскажите какова вероятность что процессор жив? Бип издает
Договорился на ремонт мозгов - говорят цена зависит от процессора сгорел али нет....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 08:59
Отключи разъём от реле стартера, пробуй вставить чеку(ключ) должно быть 2 коротких бип, нажать на кнопку пуск несколько раз подряд без ключа длинный бип, если все так то проц живой . По твоим описаниям 50\50.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:35
Скинул разьем с реле стартера, накинул клемы, стартер понятно молчит. Длинный повторяющийся бип, на ключ и кнопку не реагирует.
Есть кто нибудь в Мск или ближайших областях кто может вдохнуть жизнь в этот мозк?
Местный умелец слился, даже не взяв его в руки, видать почитал инфу о том что залит он герметично и пр....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:44
Договорился о покупке бу мозга, но вопрос с ремонтом этого в силе. Пусть лежит взапасе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:21
:) A почему этот то сгорел не поделитесь??наверняка же устранили причину прежде чем новый ставить...или она сама собой ушла??типа обидилась...посмотрите личку.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 07:11
бонусом пропишу ваш ключ.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 09:09
Сгорел по причине перепутанных клем аккумулятора, подсуропил мне один.. бяка
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 09:49
ясно.обидно,попадос из за такой причины.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:25
Почём взял мозги?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 21:48
мозг от переполюсовки не горит.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 22:18
Женя привет!!поделись от чего горят мозги?спс.можно в личку.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:00
ни от чего! везде защита. горят преды, пробивает диоды, транзюки иногда сдаются от старости, но проц защищен.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:49
перепутал при подключении порта,черный с полосой и просто черный. белый к белому....вздулся компаунд или как его там правильно назвать,чем залиты мозги.расковырял в том месте,три транзистора рассыпались.были заменены.на новые,преды при этом все целые амперы предов соблюдены.мозги не ожили...что дальше делать?куда копать?мотор 787,gtx 97.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 16:27
диоды возле предов,под мастикой -целые.(где обычно сгорают)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 17:01
я 787 мозги не видел. может там тоже как и у меня есть защитный диод?
а в черной коробке у тебя пред есть?
