Driff
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP GTX
ищу лопатки рейвклапана на 787 мотор , карбюратор(!) куплю 1-2 шт
_________________ Нахрен Хельхейм!!! Только Вальгалла, только хардкор!!!
petrycho
А с твоими что случилось?
Driff
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP GTX
petrycho писал(а): А с твоими что случилось? поломались на одной шток от лопатки отломился, на второй хвостик штока , а может и до меня так было, не проверял
Driff писал(а): petrycho писал(а): А с твоими что случилось? поломались на одной шток от лопатки отломился, на второй хвостик штока , а может и до меня так было, не проверял люфт в корпусах большой,выработка уже.от этого и ломает.или закоксованы сильно были..а может сбт стояли.еще вход в цилиндры посмотри,чтобы чисто все было без нагара.
ALEKS
igor sea-doo писал(а): Driff писал(а): petrycho писал(а): А с твоими что случилось? поломались на одной шток от лопатки отломился, на второй хвостик штока , а может и до меня так было, не проверял люфт в корпусах большой,выработка уже.от этого и ломает.или закоксованы сильно были..а может сбт стояли.еще вход в цилиндры посмотри,чтобы чисто все было без нагара. сбт не ломаются ) всм да
petrycho
в принципе не вижу сложности в изготовлении клапана. 3Д модель и на координатку, потом на шлифовку и в печь, сталь 45 за глаза. Надо замутиться.
petrycho писал(а): в принципе не вижу сложности в изготовлении клапана. 3Д модель и на координатку, потом на шлифовку и в печь, сталь 45 за глаза. Надо замутиться. так там в составе сплава весь и изюм.  в период дифицита с запчастями отдавали валик импеллера на завод станкостроительный и вал отбора мощности.у них лаборатория была,так и не смогли нужный материал изготовить.лопались все.а может спецы такие были..хз.цементацию не смогли победить.
petrycho
Тут да, палка о двух концах. То ли лыжи не едут , то ли я __анутый))
Ilyich
Материал одно,там по идее и зазор (типа теплового) должен быть,
Driff
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP GTX
Ilyich писал(а): Материал одно,там по идее и зазор (типа теплового) должен быть, там все по идеи подгоняться все должно, что оригинал что китай, под каждый двигатель
