Текущее время: 28 ноя 2026, 04:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 20 21 22 23 24 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 08:09
Благодарил (а): 66 раз
Юрий Селиванов писал(а):
Гидр сильно поднимает когда с места резко стартуеш или с телеги на реверсе газуеш чтоб съехать,а когда на скорости идеш и пол метра за глаза
ну поэтому где мелковато стартую медленно ))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 15:39
погонял сегодня где то с пол часа. Чет смотрю как то тяжко едет, как будто я не один а человека 3 везу... Ну что ж, открыл трюм, а там воды!!!! уже к карбам подбирается. Короче хорошо что около берега, вытащил на прицеп слил воду, и как я и думал по сальнику, который на валу водомета стоит, вода ручьем бежит, а тот что я заказал с америки где то пропал по дороге из америки в Россию, уже мес инфы нет по трекингу ((
но видосики заснять успел )
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 16:45
Даа с сальником печаль), и как всегда в разгор сезона)),зато видос как песня :good: Заметил кава тоже с дельфином как и подобно яме моей модели?или показалось? А на каком сайте хзаказывал?мож им запрос дать или границу пересёк и завис? Тогда на последнее оповещение прибытия в данную точьку. В мини факе где то есть по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:18
Да получается улетел из штатов а в Россию типа не прилетел. Во как. Заказывал на e bay. Подожду еще чутка потом буду продавца теребить. Про дельфина ты что имеешь ввиду? Контролька воды? У меня она сбоку справа.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 19:17
Нет Виталя это на прямиках когда шпариш по гладкой воде гидр самопроизвольно прыгает!!) А контрольки ты же вродь бы в руль выводил? Или я путаю?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 14 июл 2017, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:26
Прыгает он не произвольно а потому что волны были. Плюс я сам его раскачиваю на этих прыжках. Нет контролька в штате сбоку как была так и есть
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:12
Подскажите плиз. Как проще снять этот самый сальник? двигло снимать это не очень вариант... остается я так понимаю снять водомет? заодно туда я хотел новый ремкомплект подшипников и сальников воткнуть (уже лежит с того года WSM). и не может ли вода литься через что нибудь другое сальник на валу самом например? я к чему, может этот сальник-подшипник и целый. вода бежит прям по болтам и по периметру
s-l1600.jpg [ 366.48 КБ | 7554 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:32
Техника: kawasaki jetski 1100
У тебя не с сальника бежит а самого демфера . Он рвется.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:34
Вал привода импеллира вытаскивать нужно что бы его снять. А что бы вытащить вал нужно либо снимать двигатель либо его в бок сдвигать. Он только во внутрь вытаскивается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:36
Да я так все ж к этому и склоняюсь. Я думаю если снять его . То можно полиуретановым герметиком заделать. Но это на крайняк если мой с америки так и не придёт. В пока на эти выходные залил там все силиконовым герментосом все что залез палец. Завтра попробую около берега как будет течь
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:37
Ага. Печалька.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 09:33
Короче печаль беда... спустил гидр. Вода сразу начала наливаться хрен знает откуда. Но это ладно. Завел газульку жму а он толком не едет. Обороты есть а он не едет. Вернее едет но рывками как то .... мотор при этом работает нормально. Как обычно.
Последний раз редактировалось Alpinev 17 июл 2017, 03:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 10:12
Дык воздух то сосет через этот сальник с корпуса!!!)))вот и не едет))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 10:20
Ааа ну да точно. .. надо все снимать...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 11:49
Сегодня покатался на стоячке.ну как покатался... потаскался за ней следом.. :D устал через 5 минут. Но это зачетная штука. Загорелся )) конкретно это модель ямаха 750 куб. Весит кг 100 не больше..
IMG_20170716_182209_358.jpg [ 2.21 МБ | 7474 просмотра ]
IMG_20170716_183119_081.jpg [ 1.48 МБ | 7474 просмотра ]
