Текущее время: 24 окт 2026, 13:00
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 17:49
расковырял мозги добрался до защитного диода а он развалился и теперь не знаю какой поставить, может кто с этим сталкивался и знает номер диода?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:19
знаю какой в 787 и 951
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:23
Можешь написать номер, может они одинаковые?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 22:00
https://www.youtube.com/watch?v=0mCT5vuGISE
с 31 мин, и в конце фотки с таблицами заменителей и хар-ками
у него ограничение по вольтажу, должны быть одинаковый
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 22:13
спасибо. попробую найти такие. но может все таки может знает какие действительно там стоят?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 22:30
ставь, что написано, можешь сперва 22в, если часто будет гореть, вкинь 24в
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 22:34
А не чего что система 12В?
Почему они 22 и 24в предлагают?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 05:44
16? О блин, прям удивил...
Читай характкристики
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:35
спасибо за помощь, сегодня в паял диод 1,5ке24а гидрик завелся. а вот теперь каким герметиком можно загерметизировать обратно мозги?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 13:58
я б на твоем месте его не заливал, а сделал как я в видео. 24 не сгорал, но 20ка пару раз горела, перепаивал. из подходящих герметиков - Крокодил или ВикторРеинз. это не силиконы, а типа резины на выходе, липнет ко всему.
у меня еще стоит предохранитель в черной коробке на 25А, который тоже сгорает вместе с диодом. если у тебя тоже такой есть, поставь 15, и в случае чего будет гореть только он.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 14:09
[quote="Dr.Ort"]я б на твоем месте его не заливал, а сделал как я в видео. 24 не сгорал, но 20ка пару раз горела, перепаивал. из подходящих герметиков - Крокодил или ВикторРеинз. это не силиконы, а типа резины на выходе, липнет ко всему.
у меня еще стоит предохранитель в черной коробке на 25А, который тоже сгорает вместе с диодом. если у тебя тоже такой есть, поставь 15, и в случае чего будет гореть только он.[/quo
я так и сделал вырезал под него окошко и приклеил сверху крышку на герметик, что бы в случаи перегорании можно было его заменить на водоеме. только теперь придется с собой возить паяльник и запасной диод. а предохранитель в черной коробке поставил 15А. Спасибо, за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 14:18
Вот что получилось.
IMG_1662.JPG [ 636.3 КБ | 10809 просмотров ]
IMG_1661.JPG [ 674.18 КБ | 10809 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 20:53
Обращайся.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 20:55
с 15а предом диод не сгорит, в том то и смысл. если пред будет гореть часто, ставь 20
