Игорь73
| Старший лейтенант |
Максим Анатольевич писал(а): если шлицы съедены, то замена вала? Может и винта тоже. Фото давай
igor sea-doo
Максим Анатольевич писал(а): если шлицы съедены, то замена вала? есть еще вариант,поставить в гараж..
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Максим Анатольевич писал(а): если шлицы съедены, то замена вала? есть еще вариант,поставить в гараж..  Утопить нах..  Так интересней
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): Максим Анатольевич писал(а): если шлицы съедены, то замена вала? есть еще вариант,поставить в гараж..  Утопить нах..  Так интересней в марианской впадине я пат сталом
Игорь73
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): есть еще вариант,поставить в гараж..  Утопить нах..  Так интересней в марианской впадине я пат сталом  Ну а куда еще? В гараже,пылиться будет.Мебель лишняя. А вот утопить,это зрелище. Смотря еще как топить
Damir_pvl
| Старший матрос |
Техника: Yamaha xl700 2005
Максим Анатольевич писал(а): Затратная история приключилась? ( т.е какие затраты ? худший и лучший исход) и где эти шлицы находятся? В районе двигателя? Между двиглом и водометом есть промвал, он соединяется с валом водомета шлицевым соединением. Это дело пластиковым кожухом прикрыто. Незнаю как будет проще: снять водомет и увидеть состояние шлицов на валу или снять промвал. И в том и в другом случае повозиться придется. У меня была подобная проблема, я снял водомет, на валу шлицы были целые, но не в очень хорошем состоянии. А вот на промвалу внутренние шлицы слизало. Тут либо замена промвала, либо реставрация его.
