Текущее время: 01 мар 2026, 20:18
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 122 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 59 След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 10:22
искра подаётся одномоментно на оба в.в.провода,так что смена местами ничо не даст
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 14:48
:oops: рассуждал по контактной схеме), электроника для меня %)
*мастерство не пропьёш*! :D Спасибо Юра для меня полезная инфо)) :beer:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 15:29
Damir извини задам ещо вопрос в твоей теме раз затронули вопрос зажигания).
Юра(grigoryn) опережение можно здвинуть на подомным нашим с топиком мопедах? - мозгами или можно механически датчиком) порукоблудив надфилем на крепёжных ушках?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 26 июл 2017, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:29
нахрен надо? всё уже придумано для рядового юзера...
не рядовые ковыряют сди...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 19:05
Юра я задаю вопросы на которые не нахожу ответов ни в темах ни в FAQ! Многие ли из рядовых юзеров знают про одновременное искрообразование?я думаю нет! Так же и по опережению разговор всплывает в темах легкого тюненга а типо: нужно зделать то то и то то чтоб получить что то а детализации что и как нет! Так же и с ватер боксом в теме выхлоп на 2т, мол удалив перегородки на стоковом типо как на спортбоксе - результат в совокупности со всем (вроде бы)в теории есть! Подымаю вопрос делал ли кто, ответ: - изменит только звук!!) По отсечьке не в счот) инфо есть! Вот и ищу всему какието ответы чтоб по возможности максимума использовать родное железо не пребигая к буржуйским комплектам)).
Ещо раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:28
Техника: Yamaha xl700 2005
Minin11 писал(а):
По поводу маховика и долбления паза на противоположной стороне тоже ошибаетесь сместили вы момент зажигания. Завтра будет маховик в руках посомтрю что как и куда. Там четыре магнита два с одной полярностью два с другой катушки большие работают на возбуждение тока. А маленький датчик отвечает за момент искры при смене полярности магнитов. Вот там вы и напутали.
Сегодня поменял местами свечники. Правда короткий провод внатяжку дотянулся до дальней свечи. Завелся. Заглушил. Завтра попробую перекинуть провода на коммутаторе и прокатиться, если дел никаких не будет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:36
Юра(grigoryn) опережение можно здвинуть на подомным нашим с топиком мопедах: мозгами или можно механически датчиком) порукоблудив надфилем на крепёжных ушках?
Анатолий по данному вопросу могу только развести руками :pardon: Мой гидроцикл - это вообще моё первое столкновение с мототехникой))
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:10
Дамир ты не внимателен! Вопрос был задан (grigorynu)!)) Не порься!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:38
Друзья, я так и не разобрался в чем причина неисправной работы двигателя. Продолжим обсуждение? Завожу, едет отлично на холодную, прогреется и как-будто бы троит. Выкручиваю свечи, цвет нормальный рабочий. Ну что же это может быть?!((
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:35
Датчик перегрева вытащи и прокатись
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 16:36
На каки оборотах начинает троить?если на 3000 то Петра преположение верно))либо датчику хана, хотя на холоднм то работает), либо с охлаждением беда!)имхо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:22
Кстати думал об этом, но боюсь перегреть двиг
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:25
Хуже чем есть не будет) а ясность внесёт)) т.е. датчик холодный)))не будет давать сигнал в мозги для отсечьки. Да и прогреть то надо всего то до заронее определённого времени когда начинается троение!)) Если со снятым всё тоже, значит рыть дальше)))))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 27 июл 2017, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:18
Дамир, я раз по ряске прокатился и засрал охлаждение, и было также , пока холодный прет, а дальше отсечка.
Завел в гараже, подключил на вкуск воды насос и промывал, потом сжатым воздухом, потом снова водой.
Все вылетело и стало отлично.
Я тебе по крайней мере хоть вариант предлагаю, ты же на жопе сидишь и не одной мышцей даже не дёрнул.
Нахрена тогда тему создавать и тратить наше время,если делать один хер ничего не хочешь?
И я уверен, что после решения вопроса даже не отпишишься, как многие
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:31
На жопе сижу, на спине лежу, на ногах стою, на руках хожу, еще на голове стою))) Не так уж много времени свободного для этих веселых занятий)) А отпишусь я по-любому. Потому что ценю вашу отзывчивость. И я считаю, что отписываться должен каждый форумчанин по решению своей проблемы. Это ведь будет полезная инфа для будущих новичков. Спасибо Петручо)
