Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
ivan-taranov
на пробеге 74 часа на максималке загорелся ibr и гидрик резко скинул обороты. такое повторялось несколько раз. глушил,потом заводили ошибка пропадала а на пробе 79 загорелся ibr и уже не скидывался перезапуском.при осмотре заметил что сопло сильно задрано вверх а 4 белые втулки направляющие вылетели из тяги которая к мотору ibr крепится.походу мотор сильнее чем нужно двигает тягу ibr к носу гидрика. направляющие вылетают и все клинет. разбираю и собираю все обратно после этого все работает на суше и первое время на воде.потом все повторяется.на суше поставил все в положение f и вынул предохранитель(ошибка загорелась) можно ли как то отключить временно ibr а то с ошибкой он больше 5200 не крутит
| Модератор |
ivan-taranov
alleekc
| Модератор |
alleekc писал(а): и мне в личку постебаться надумал?
alleekc
BegemotTM
Может кто подскажет. Во время прыжков, при сильном ударе об воду, загорается ibr и гидр глохнет. Потом заводится как ни в чём ни бывало. Ну и при регулировке кнопками иногда самопроизвольно опускается в нижнее положение. Куды рыть? Rxp 260
Raider писал(а): alleekc писал(а): и мне в личку постебаться надумал?  ))Юра,Алексей- от души поднимаете настроение!!респект.так а чем история с сумкой закончилась??))
| Модератор |
igor sea-doo писал(а): Raider писал(а): alleekc писал(а): и мне в личку постебаться надумал?  ))Юра,Алексей- от души поднимаете настроение!!респект.так а чем история с сумкой закончилась??)) висит у меня на чердаке
BegemotTM
Итить вашу.. упыри))) Чо мне то делать? Завтра демонтирую этот узел. Потом то что? На авито есть объявы о ремонте. Может кто проверенные места знает? Или это самому можно в чувства привести?
| Модератор |
BegemotTM писал(а): Итить вашу.. упыри))) Чо мне то делать? Завтра демонтирую этот узел. Потом то что? разобрать. слить водичку. просушить. заложить новую смазку. катать дальше.
alleekc
Raider писал(а): BegemotTM писал(а): Итить вашу.. упыри))) Чо мне то делать? Завтра демонтирую этот узел. Потом то что? разобрать. слить водичку. просушить. заложить новую смазку. катать дальше. не пропрёт. магнитик сдохххх наверно
alleekc
BegemotTM писал(а): Может кто подскажет. Во время прыжков, при сильном ударе об воду, загорается ibr и гидр глохнет. Потом заводится как ни в чём ни бывало. Ну и при регулировке кнопками иногда самопроизвольно опускается в нижнее положение. Куды рыть? Rxp 260 скорее датчик переворота глючит. а если бы почитали мануал то двойное нажатие на кнопку трима опускает или подымает сопло до крайнего положения в сторону нажатия. или зарание запрограмированное положение
BegemotTM
Спасибо за советы! Демонтирую и буду смотреть что как. По компу кажет «потерю связи с ibr”. О результатах отпишу. Если у кого ещё мысли есть- делитесь)
BegemotTM
alleekc писал(а): Raider писал(а): BegemotTM писал(а): Итить вашу.. упыри))) Чо мне то делать? Завтра демонтирую этот узел. Потом то что? разобрать. слить водичку. просушить. заложить новую смазку. катать дальше. не пропрёт. магнитик сдохххх наверно А что за магнитик?
