Текущее время: 28 ноя 2026, 04:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 26 27 28 29 30 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 09:00
Старый в герметосе? Или так потрахало его?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 09:07
Благодарил (а): 66 раз
в герметике он.
мне б.у пришел с америки, тот который потеряли))) во прикол, а я за него деньги вернул уже у продавца!!!))) ахаха. так что кому надо могу по сходной цене отдать )))
они везде одинаковые 650 750 900 1100 ультра ит.д
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 09:18
Я же говорю: РУССКИЕ!!! КРУТО!!! Я пока так со спектремом покатаюсь. Осенью начну делать кузов и т.д. понадобится)))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 09:57
:shock: чисто русский бизнес :good:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 14:54
Виталя помощь надо по зажиганию. Прочитал твой пост про зажигание. Чем мерил и как? Чем в смысле ом или ком? Я по мануалу понять не могу нифига. Там и плюсы и минусы и разные значения...поясни как правильно читать данные в мануале...вроде я не тупой,но как- о затык((((
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 14:59
Я собрал все добро свое. В винте уменьшился зазор.т.к подшипник стал как надо без перекоса. Внутри была кстати вода. Ну теперь надеюсь поедет и ссать внутрь кузова не будет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:01
В схемах щас не разберусь с телефона. Надо смотреть на работе на компе. Ты скинь мануал свой. И в чем вопрос конкретно у тебя? Как написано в мануале так и должно быть
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:08
Вопрос: что там за два столбца и плюс и минус? Это мультиметром надо именно плюсом и минусом? И это на ом или ком?
Сори что поздно беспокою,но горит очень. Аж сидеть не могу.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:11
Кинь сюда скан схемы. Я посмотрю
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:22
Как понимать? Почему и по вертикали и по горизонтали повторяются цвета проводов и почему если черныйпо горизонтали и красный по вертикали не совпадают с красным по горизонтали и черным по вертикали? Меня это в ступор вводит. И что значит + и -. У тебя всё также только я не понимаю как это?
Комментарий к файлу: Как
Screenshot_2017-08-03-19-17-34.png [ 332.35 КБ | 5275 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:26
Все так же. Нужно встать тестером плюсовым на такой то провод и минусовым на такой то. Если провода при смене полярностей совпали только наоборот. То смотри значение которое написано в мануале. Все там понятно. Там омы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:27
Схема
Screenshot_2017-08-03-19-27-02.png [ 385.54 КБ | 5275 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:28
Тоесть: мерить и плюс минус и минус плюс.такда?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:29
Одно из двух должно быть тем что надо. Правильно?
