Текущее время: 15 сен 2026, 22:31
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 12:53
Расскажите как сделать как залить тосол то бы законсервировать двигатель куда его заливать нашел, а как его туда залить хз???Или посоветуйте то нужно сделать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 13:11
Простите если на заданный вопрос уже был ответ по поиску не нашел
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 13:36
Техника: BRP GTX-155
много раз все муссировалось!
у всех гидриков примерно одинаково!
берешь мануал читаешь и примеряешь на свой
вот и все!!!! 8)
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 13:38
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 09:56
а вот такой вопрос можно ли тосол подвести к тому отверстию где поступает аода в охлаждение???
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 10:35
вобще должно быть специальное отверстие...смотреть в мауале где оно!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 10:45
мануал на английском не иогу разобрать то там и как проделывать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 10:50
скинь мне на почту его, или ссылку я сяс покумекаю куда там его засовывать...почта в личке у тебя
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 11:22
Кстати для спец отверсития нужен адаптер , где его достать хз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 12:01
Пора банить за вопрос как консервировать.....
Вот так! епта!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 12:07
Заем же так сразу я новичек , просто не могу разобраться к чему подключать шланг с антифризом к какому г образному штуцеру
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 17:22
Как минимум нужно почитать мануал. если он на нерусском - хотябы поглядеть куда картинками показано, если он на английском который я к стане незнаю, (8 лет учил немецкий на кой хер...) распонать текст в мануале или скопировать его если он электронный и засунуть в любой гуглетранлятор... уже 80% вопросов отпадет. Ну а дальше если не понятно, фоткать и выкладывать здесь, за вас здесь никто ваш мануал раскуривать не должен :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 23:21
Давай по порядку:
Двигатель на КАМАЗе консервировать не надо.... :roll:
Тем более проливать его тосолом... :wink:
Учись правильно задавать вопросы! :wink:
