Текущее время: 26 ноя 2026, 20:38
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 12:29
Техника: Всяка разна)))
Собственно все в заголовке новое или Б/У в рабочем состоянии!
Никогда не спорь с идиотом, он опустит тебя до своего уровня и задавит интелектом)))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 02:23
Приветствую. А что с вашим случилось? Я себе тоже привод брал, а старый когда заводишь и глушишь проверку делает, открывает и закрывает, а когда жмешь газ он не открывает клапана... Хотя проверяю прибором который создает импульс и старый и новый работают абсолютно идентично.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:57
Такая же фигня не знаем что делать!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:07
Я пытался разобраться но так и не понял в чем проблема. Подключаю прибор создающий импульс, увеличиваю частоту и он открывается, уменьшаю частоту он закрывается. Беру второй сервопривод на нем все точно так же срабатывает. Но поставив на водник он не открывается при нажатии на полный газ. Так же еще он в нижем положении бывает дергается, как будто до конца не может повернуться.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:24
Я так понимаю его надо как то обучать!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 06:35
Он ни как не обучается. Там стоит модуль внутри который изменяет сопротивление, и мне кажется он выходит из строя. Эти модули продаются на алиэкспрессе но цена на них не гуманная.
Потому что когда его разбираешь там сбоку стоит моторчик который крутит звездочки и соответсвенно поворачивает этот модуль, так вот если убрать звездочки то моторчик работает без каких либо проблем, а как только начинает этот модуль работать то сразу моторчик начинает дергаться.
