Текущее время: 30 июл 2026, 12:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Теряю обороты 947 gtx
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 06:28
привет Толян.замечал,когда едешь на море по пробкам в городе и вот выезжаешь на трассу вроде машина поехала..все гуд.но...как только заезжаешь в горы,как будто ей турбо кто то включил.или лошадок 30 добавил,и ты понимаешь что она до этого вообще не ехала.а всего то начинает поступать холодный воздух сильно обогащенный кислородом.может и на гидрах так...хз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 06:31
думаю без сидений должно что то измениться,хотя при такой жаре не сильно,у тебя еще и нулевеки стоят...попробуй напиши -интерессно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 10:40
slavtol писал(а):
А вот и подходящий вариант
Лишнее сопротивление,это же атмосферник.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 11:34
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Про сопротивление тоже подумал.Кто нибудь владеет информацией сколько воздуха потребляет 947 мотор на максимальных оборотах?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 20:53
Yamaha vxs 1800
И так ребята,спускаю я сегодня адскую машину на реку поздно вечером,уже прохладненько.И ситуация точь в точь повторяется!Обороты и подрыв еще чуть в минусе!Жара тут не при делах.
Хочу вынуть колбу с бака,мож там что налипло.Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 21:21
Искра хоть на 5 мм бьет, возд фильтр выпуклостью вверх,
Может бензоносос слабо качает, ?
Или кстати там фильтрики, есть внутри карбов,
Или с мебрамами карб, что или клапана внутри карбов не держит
Просто версии имхо
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 21:32
Yamaha vxs 1800
Просто версии имхо
С искрой все норм,на воздухе нулевики(ехал с ними и раньше прекрасно),бензонасос разбирал,все чистенько,фильтры в карбах тоже стерильные.Мембраны не трогал,туда не лез,15 часов назад карб перебирал шарящий человек,и все было хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 21:36
Yamaha vxs 1800
Еще заметил после покатушек сливаю воду через пробки,вода чутка с маслом,может выхлоп где сечет
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 22:02
Там масло смеситель или добовляете ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 22:34
Yamaha vxs 1800
Все штатно,маслонасос.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:01
Может высоковольтные провода пробивают или сопротивление в них высокое
Если что простите за пустые версии
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:08
А красная пластиковая гайка на ватербоксе как выставлена - в ровень с крышкой или больше выкручена ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 08:20
может с пережатой обраткой попробуешь прокатиться?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 20:35
Yamaha vxs 1800
Полез снимать карбы и увидел огромную дыру в шлаге управления рэйвами.Рэйвы не работали,спрашивается как он набирал без рэйвов 6700?И свечи при этом были не загажены.Пока нет возможности спустить на воду проверить,прокачусь отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 21:17
у меня рейвы наоборот стояли, по идее работали, но ведь отверстия (тонкие) между блоком и корпусом рейвов тоже были перекрыты. 100 оборотов добавилось!!!
