Текущее время: 02 мар 2026, 09:15
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 975 сообщений ]  На страницу Пред. 136 37 38 39 4065 След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 10:54
Благодарил (а): 66 раз
вот и проверим )) много на форумах америкоских начитался, ну однозначно надо брать. при ряби на воде и волнах само то!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 12:25
Техника: kawasaki zxi 1100
Привет Виталь чехол почём?,на счет решётки и не только, тут человек описывал полностью все нюансы тюненга ,и насколько я помню одну решётку менять нет смысла а то и ещё хуже будет,так как винт расчитан под сток мотор и сток решётку а так он несправится так как обьём воды увеличится,короче тут получается цепочка.нужно винт с другим шагом,а с другим шагом винт мотор не потянет тяжко ему буит,надо будет и мотор тюнить,если в кратце то как то так.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 12:42
У меня на полную до 8000 тыр не дотягивает где то 7600-7700,но у меня стрелочки так что плюс -минус.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:21
Техника: Kawasaki ZXi 900,Kawasaki SS Xi ,Ski-Doo Formula 3 600, Polaris Dragon 800 RMK 155
Из наиболее простых тюнячек можно голову поставить с меньшими камерами,на три горшка не видел,а на два есть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:50
grigoryan писал(а):
х.з,такие лопаты прижимают мопед к воде сильнее,что наоборот даёт потерю скорости небольшую..откуда там +3 мили может взяться??
Как откуда а маркетинг!не в счот)))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:55
Народ. Да все я затестю и вам выдам. Не думаю что хуже поедет то. Штука не дешевая )))
А по винтам изучаю тоже варианты. Есть винты и на стоковые моторы. Но с лучшими характеристиками
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:15
Хм у меня 7300 и 7350 макс. По гладкой воде. .. 300 оборотов это прилично блин. Неужели малая компрессия так влияет... и я не добираю 300 оборотов.. а может винт не очень уже... короче кто что думает? Компрессия 7.5 везде. По мануалу 6.7 допуск до 10.5
У знакомого на таком же гидре компрессия 9 очков. Обороты 7500. Закономерность блин тут все же есть
Последний раз редактировалось Alpinev 14 авг 2017, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:16
Чехол 6 руб с доставкой с америки за 7 дней до меня.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:35
Виталя решотка повысит давление в области насоса если твой винт не справится) в твою ненайданую дыру водица пойдёт шустрее, ну и ... подводная лодка!!! А к решотке как минимум надо добавить 1.5 килобакс чтоб заработала правильно))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:08
Все опытным путем. Все опытным
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 22:14
не у меня с плохим винтом до 8000 крутил, ему же легче а вот после восстановления уже как я писал,но скорость поднялась на 10 км.у тебя же скорость вроде как ты писал максимально возможная на етом гидре,а ты запариваешься,быстрее точно не поедет,а по компрессии кава не особо прихотливая три горшка же,это вот брп двух горшковый при компрессии 5.5-6 на воде уже не заведёшь ну или только один раз-первый,а кава у меня спокойно заводилась.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 22:16
есть и на три горшка головы именно на 1100 и с комплектом камер под разный бенз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 22:18
ну у вас там с того берега кинули ты поймал :D а к нам ,дней 20
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 22:31
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=102&t=4527вот короче тут про всё есть и про винты в том числе и про решётку и много интересного.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 14:29
Виталя,нашел течь?
