Всего 36 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 36 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей |
GaLLoPeR
Vladimir1983 писал(а): Померил давление, но не на заведённом, а просто при включении зажигания показало 4,5 Такс начнем стого что на незаведенном давление должно быть не более 2.5 бара на заведенном не менее 7.3!если у вас на незаведенном 4.5 смотри топливный регулятор на рампе!а насос из неоригинала HFP 342di!
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
GaLLoPeR
Vladimir1983 писал(а): Сегодня постараюсь померить и напишу Где вы териториально в МСК могу подъехать подсобить чем смогу(безвозмездно бесплатно)мой номер 89264638102
Vladimir1983
Техника: BRP RX DI 2002 130 л.с.
GaLLoPeR писал(а): Vladimir1983 писал(а): Сегодня постараюсь померить и напишу Где вы териториально в МСК могу подъехать подсобить чем смогу(безвозмездно бесплатно)мой номер 89264638102 Гидроцикл в на юге области Серпухов
GaLLoPeR
Vladimir1983 писал(а): GaLLoPeR писал(а): Vladimir1983 писал(а): Сегодня постараюсь померить и напишу Где вы териториально в МСК могу подъехать подсобить чем смогу(безвозмездно бесплатно)мой номер 89264638102 Гидроцикл в на юге области Серпухов Жаль думал в москве!я редко захожу на форум так что лучше мне позвонить и я чем смогу помогу по телефону,как ято померить что проыерить и т.д но это при наличии необходимых приспособлений из обычного автомагазина!
uГоpb
Та может там форсунки забиты это инжекторщик авто нужен или электрик если это не из за топлива
GaLLoPeR
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Та может там форсунки забиты это инжекторщик авто нужен или электрик если это не из за топлива При чем тут форсунки и топливо если топлиыный насо давит 4.5 очка!созванивался с Владимиром он мерил насос в затык т.е на прямую а при таком замере он должен давить больше 12 бар!насосу трындец с ыероятностью в 99% и один процент на то что забит топливный фильтр!На гидриках с механническим инжектором давление топливного насоса проверяется через тройник и на работающем двигателе давление должно быть минимум 7.3 бара!Топливный и воздушный регулятор проверяется тоже через манометр и через топливопровод при включении зажигания если насос накачал не ниже 2ух с небольшим бар и держит данное давление значит оба регулятора в норме!
igor sea-doo
привет,сейчас стоит в ремонте очередной ди ай.насос установили фирмы electrix 1115201500,дешевле аналогичного бош в два раза.параметры есть в инете.с защитной сеткой из нержи,погружной.может пригодится инфа.пришлось колбу переделать,взяли аллюм.трубу нужного диаметра отрезали по длине,переставили датчик уровня бенза.
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
Проверь свечи  У меня была такая хрень: заводится и работает ровно на суше, обороты 7200... Даже звук вроде как надо. Стоит в воду: просто не крутит и все... Оказалось на свечке накручивается такой колпачок, на который уже провод садится...Колпачок проебался и никто этого не заметил. В итоге работал на одном горшке  )) Перебирали все, включая карбюраторы, чуть не выбросили все на хер. Оказалась свечка!  ))
GaLLoPeR
igor sea-doo писал(а): привет,сейчас стоит в ремонте очередной ди ай.насос установили фирмы electrix 1115201500,дешевле аналогичного бош в два раза.параметры есть в инете.с защитной сеткой из нержи,погружной.может пригодится инфа.пришлось колбу переделать,взяли аллюм.трубу нужного диаметра отрезали по длине,переставили датчик уровня бенза. Игорь привет!трубку новую изготавливали я так понемаю?как в ней зделали внутренний наплыв для фиксации верхнего резинового уплотнения?
GaLLoPeR
igor sea-doo писал(а): привет,сейчас стоит в ремонте очередной ди ай.насос установили фирмы electrix 1115201500,дешевле аналогичного бош в два раза.параметры есть в инете.с защитной сеткой из нержи,погружной.может пригодится инфа.пришлось колбу переделать,взяли аллюм.трубу нужного диаметра отрезали по длине,переставили датчик уровня бенза. Или из трубки полностью колбу новую сделали?
igor sea-doo
GaLLoPeR писал(а): igor sea-doo писал(а): привет,сейчас стоит в ремонте очередной ди ай.насос установили фирмы electrix 1115201500,дешевле аналогичного бош в два раза.параметры есть в инете.с защитной сеткой из нержи,погружной.может пригодится инфа.пришлось колбу переделать,взяли аллюм.трубу нужного диаметра отрезали по длине,переставили датчик уровня бенза. Или из трубки полностью колбу новую сделали? привет Всилий,да вместо штатной колбы полностью другую поставили.по диаметру насоса.он оказался шире родного.
GaLLoPeR
igor sea-doo писал(а): GaLLoPeR писал(а): igor sea-doo писал(а): привет,сейчас стоит в ремонте очередной ди ай.насос установили фирмы electrix 1115201500,дешевле аналогичного бош в два раза.параметры есть в инете.с защитной сеткой из нержи,погружной.может пригодится инфа.пришлось колбу переделать,взяли аллюм.трубу нужного диаметра отрезали по длине,переставили датчик уровня бенза. Или из трубки полностью колбу новую сделали? привет Всилий,да вместо штатной колбы полностью другую поставили.по диаметру насоса.он оказался шире родного. Красавцы!я бы до этого не допетрил бы!фотки бы увидеть))
igor sea-doo
GaLLoPeR писал(а): igor sea-doo писал(а): GaLLoPeR писал(а): Или из трубки полностью колбу новую сделали? привет Всилий,да вместо штатной колбы полностью другую поставили.по диаметру насоса.он оказался шире родного. Красавцы!я бы до этого не допетрил бы!фотки бы увидеть)) да хотел фото сделать..не успел пока отъезжал парни уже его воткнули на место.я больше про насос хотел сказать,что он с заводской сеткой в диаметр колбы.не как бош.по моему с ауди какой то не было времени читать про него.ELECTRIX 1115201500,цена 3897р(6,5 bar) / AUDI 80,100,200,A-6 даже есть дешевле на сайтах.протестим его о результатах напишу.но хозяин до ремонта(перевернул)не жаловался..ехала гидра хорошо.
GaLLoPeR
igor sea-doo писал(а): GaLLoPeR писал(а): igor sea-doo писал(а): привет Всилий,да вместо штатной колбы полностью другую поставили.по диаметру насоса.он оказался шире родного. Красавцы!я бы до этого не допетрил бы!фотки бы увидеть)) да хотел фото сделать..не успел пока отъезжал парни уже его воткнули на место.я больше про насос хотел сказать,что он с заводской сеткой в диаметр колбы.не как бош.по моему с ауди какой то не было времени читать про него.ELECTRIX 1115201500,цена 3897р(6,5 bar) / AUDI 80,100,200,A-6 даже есть дешевле на сайтах.протестим его о результатах напишу.но хозяин до ремонта(перевернул)не жаловался..ехала гидра хорошо. С насосом от ауди 100 с механическим инжектором давление 6.5 бар наши диайки дружат на ура!на самом деле я думаю что родной насос тоже там стоит на 6.5 бар а повышение давления идет за счет переходной трубки в которой сначала идет отверстие побольше далее поменьше!хотя и с обычным шлангом работала)
