Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
Dmitrich
Техника: Yamaha GP1200R
Доброго дня!
Может у кого завалялось сие добро? Нужны рев клапана на gp1200r.
Констангтин
Техника: Yamaha WaveRunner XL 1200 2002г , квадроцикл gamax 600 , Cr-V 2.4 2011 , Wingle5 2014.
Dmitrich
Констангтин писал(а): Спасибо! А wsm как? Их наверное в идеале все три менять? У меня под замену два - лопнули. Думал оригинал вернуть
сарган
Констангтин
не думаю ,какие не исправные - те и меняй , они и продаются как раз для этого по одной.
Олег23
Dmitrich писал(а): Констангтин писал(а): Спасибо! А wsm как? Их наверное в идеале все три менять? У меня под замену два - лопнули. Думал оригинал вернуть Ставил wsm, пока полет нормальный.
Dmitrich
Олег23 писал(а): Dmitrich писал(а): Констангтин писал(а): Спасибо! А wsm как? Их наверное в идеале все три менять? У меня под замену два - лопнули. Думал оригинал вернуть Ставил wsm, пока полет нормальный. Ок, спасибо! Наверное их и возьму. Поршня wsm ставил - вроде ходят
Олег23
Dmitrich писал(а): Олег23 писал(а): Dmitrich писал(а): Спасибо! А wsm как? Их наверное в идеале все три менять? У меня под замену два - лопнули. Думал оригинал вернуть
Ставил wsm, пока полет нормальный. Ок, спасибо! Наверное их и возьму. Поршня wsm ставил - вроде ходят Приветствую. Сегодня ковырялся в своем моторе и заметил что один клапан закусывает. Разбирал искал причину, оказалась причина в следующем. Клапан стоит ровно ходит легко вверх вниз когда откручен. А когда закручиваешь он начинает в верхнем положении закусывать. Проблема в том что штивт который сверху стоит он почему то не горизонтально а наискось, видимо бракованный он и при поднятии из-за кривизны штифта клапан закусывает. Фирма wsm =((
Dmitrich
Олег23 писал(а): Dmitrich писал(а): Олег23 писал(а): Ставил wsm, пока полет нормальный.
Ок, спасибо! Наверное их и возьму. Поршня wsm ставил - вроде ходят Приветствую. Сегодня ковырялся в своем моторе и заметил что один клапан закусывает. Разбирал искал причину, оказалась причина в следующем. Клапан стоит ровно ходит легко вверх вниз когда откручен. А когда закручиваешь он начинает в верхнем положении закусывать. Проблема в том что штивт который сверху стоит он почему то не горизонтально а наискось, видимо бракованный он и при поднятии из-за кривизны штифта клапан закусывает. Фирма wsm =(( Я оригинал в итоге заказал. И поршня тоже. До этого wsm ставил, но нашел поршень оригинал дешевле.
Дмитрий 32
Техника: ям.gp 1300,brp 215, катер самодельный 425л.с. водомет Берк.
Ок, спасибо! Наверное их и возьму. Поршня wsm ставил - вроде ходят Приветствую. Сегодня ковырялся в своем моторе и заметил что один клапан закусывает. Разбирал искал причину, оказалась причина в следующем. Клапан стоит ровно ходит легко вверх вниз когда откручен. А когда закручиваешь он начинает в верхнем положении закусывать. Проблема в том что штивт который сверху стоит он почему то не горизонтально а наискось, видимо бракованный он и при поднятии из-за кривизны штифта клапан закусывает. Фирма wsm =(( у меня такая же хрень была, закусывало, взял бор машинку и немного расточил алюминиевую хрень в которой стоит этот штифт что двигает заслонку.
Юрий Селиванов
Ставил wsm, пока полет нормальный. Ок, спасибо! Наверное их и возьму. Поршня wsm ставил - вроде ходят Если честно фирма всм авно ещё то,качество на 3-
